Themen: 1
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
27.10.2018, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2018, 17:34 von locke82.)
Getriebe DFL bj. 96 v6 2,6
Gemacht wurde schon:
-Getriebeöl, Spülung, filter
-kickdownschalter inkl. Verkabelung geprüft
-getriebe Steuergerät 1fehler abgespeichert: 00518
Drosselklappen Poti Signal außerhalb toleranz wurde aber in einen 2ten cabrio verbaut, Fehler mitgewandert aber kickdown war da.
-Poti selber getauscht und Verkabelung geprüft.
-Verkabelung zwischen motorsteuergäret und drosselklappe geprüft.
Hoffe es hat noch einer 1 Tipp für mich.
Themen: 1
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Getriebe platt?
Keiner n Tipp?
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 24 posts
Hallo Locke,
die Chancen auf hilfreiche Antworten steigen, wenn man sich hier im Forum zuerst einmal ordentlich vorstellt.
Dann sollte man, wenn man ein Problem schildern möchte, zuerst mit einer freundlichen Anrede beginnen, dann die Frage als solche formulieren. Dann sollte aufgezählt werden, was schon gemacht und geprüft wurde.
Am Ende darf ein Abschiedsgruß stehen.
Versuche es mal damit, und Du wirst sehen, es wird vielleicht eher jemand dazu bereit sein, zu reagieren.
Viel Glück
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
Hallo Locke,
schließe mich meinem Vorredner an. Kann mir nicht vorstellen, dass es ein großartiges Ding ist. Hast du mal den runden Stecker am Getriebe abgezogen, sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt? Sind sonst noch Fehler abgelegt?
Gruß Uwe
Themen: 1
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
16.11.2018, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2018, 19:42 von locke82.)
Hi an alle, ich bin der Locke. ?
Falls es jemand interessiert...
Es lag am motorsteuergerät.
Wurde nach gelötet.
Grüße Locke ?
Und sorry, daß ich mich so kurz gehalten habe.
