Stecker Heckleuchtenband
nachdem ich endlich die Abdichtung um den Schliesszylinder im Heckleuchtenband erneuert habe und auch das Band selbst neu eingedichtet wieder an Ort und Stelle ist, habe ich festgestellt, dass die Steckverbindungen zu den einzelnen Leuchten ziemlich korrodiert sind und hin und wieder einen Wackler haben.
Die Fassungen gibt es ja einzeln, allerdings sind auch die Flachstecker am Kabelende durch. Jetzt will ich ungern die kompletten Kabel ersetzen, sondern würde am liebsten nur die Flachstecker in den Steckergehäusen erneuern. Die sehen mir allerdings nicht nach normalen 6.3mm Flachsteckern aus ... oder täusche ich mich da?
Falls nicht, irgendeine Idee, wo ich solche Stecker herbekommen kann, die sich  am besten mit einer Standard-Crimpzange für die üblichen Flachstecker quetschen lasssen.
Vielen Dank, Christian
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 1.820 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.267 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.505 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.051 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 2.499 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 1.853 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 1.900 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 3.137 08.08.2018, 21:08
  Roter Stecker/Gaspedal kultiviert reisen 0 874 31.07.2018, 00:20
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 3.645 31.01.2018, 09:39
