[Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen?
ich musste bei meinem DFL-4-Gang-Automatikgetriebe eine Dichtung des Steckers in der Ölwanne wechseln. Ich habe die Menge ATF-Öl, die dabei ausgelaufen ist, gemessen und anschließend (natürlich frisch) wieder aufgefüllt.
Jetzt tue ich mich aber unheimlich schwer dabei, den Ölstand am Peilstab abzulesen.
Die Anleitung kenne ich: 10km fahren, ebene Fläche, Leerlauf, abwischen, nachschauen.
Ich erkenne ungefähr gar nichts. Vielleicht an der ganz unteren Spitze des Peilstabes eine leichte Kante. Ich habe auch schon probiert den Peilstab auf ein saugendes Küchentuch zu legen. Bringt mich auch nicht weiter.
Auch bei kaltem Motor/Getriebe fährt der Wagen direkt los. Alle Gänge gehen rein, jedoch irgendwie nicht ganz so sauber wie vor der Reparatur. Insbesondere die Überbrückungskupplung im 4. Gang braucht eine Weile bis sie richtig sitzt. Wenn ich bei mittlerer Drehzahl unter wenig Last komplett vom Gas gehe, dann dreht der Wagen kurz minimal höher, bevor er "auskuppelt". Direkt nach einer Vollbremsung braucht er ca. eine Sekunde im Leerlauf, dann gibt es einen kleinen Schlag und die Antriebskraft ist wieder da.
Sind das Symptome für zu viel oder zu wenig ATF im Getriebe? Gibts eine Alternative für die Messung?
Danke, Lennart
Hallo Lennart,
Guck einmal hier: da findest du alle Antworten https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Ich kenne den Autor; der kennt sich aus ?
Wenn der Ölstab trocken ist, kann man es mit einem längeren versuchen, aber das ist doof.
Da ist zu wenig Öl drin.
Vorsichtig nachfüllen.
Gruß aus Marinha Grande
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: ls2907
Was mich an dem trockenen Ölstab stutzig macht, ist dass ja anscheinend eine ganze Menge Öl fehlen soll, wenn ich das richtig ablese.
Damit müsste ich aber ja spürbare Probleme bei der Kraftübertragung haben - und jetzt einen Liter nachkippen bis die Anzeige (hoffentlich) stimmt könnte auch ganz schön nach hinten los gehen. Ich taste mich mal weiter langsam ran, in der Hoffnung da irgendwas zu erkennen.
Ich hatte gehofft, da gibt es noch irgendeinen "Trick"..
Aber danke dir trotzdem!
Moin Moin,
Du hast eine falsche Vorstellung: zwischen min und max liegen 0,25 l
Grüße aus São Paolo der Moël
Michael
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 17.304 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.452 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.195 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 2 2.077 11.01.2022, 20:00
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 43.797 11.01.2022, 17:37
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 3.162 18.10.2021, 21:00
  Automatik kein kickdown locke82 4 2.578 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 2.271 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.229 11.07.2018, 14:52
  ABK Drosselklappenpoti Schalter und Automatik gleich? uhrzeiger 2 1.936 20.04.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Hans
