Themen: 21
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
23 Danke aus 16 posts
12.01.2022, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2022, 02:12 von SteveDachlos.)
Hallo Zusammen,
Weiss jemand vielleicht welcher Typ Birne (und wie viele) verbaut ist in die Beleuchtung der Automatikgetriebe Gangschalter Beleuchtung im Mittelkonsole?
Im Leuchtmittel Übersicht im FAQ werden diese nicht erwähnt.
Freundliche Gruss,
Steve
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Steve,
die Teilenummer ist lt. Akte N0177512
Es handelt sich um eine Glassockellampe W5 12V 1,2Watt
Gruß Markus
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Hallo Steve,
VAG-Nr.: N0177512
Bezeichnung: Gluehlampe
Beschreibung: W5/1,2W 12V
Menge: 1 STK
Ist also eine normale Glassockellampe in 12V/1,2W
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 21
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
Merci viel mol
Habs gfunde.
Tip für anderen: in ETKA Online, auf den Bildtafel "Elektrik -> Steuergeraet fuer 4-Gang-Automatik-Getriebe / Schieberkasten / Schalter" under das Cabrio ist der Birne und deren Halter nicht zu sehen. Gibt es nicht.
Auf den gleichen Bildtafel vom 93er/94er Audi 100 (hat der gleiche Motor und Getriebe) ist sie aber eingezeichnet und auch in der Tabelle erwähnt
Steve
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Ich glaube im ETKA ist es beim Cabrio unter "Hebelwerk" oder so vermerkt, hatte auch erst lange gesucht.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 21
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
30.01.2022, 23:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2022, 23:52 von SteveDachlos.)
Habe die Birne* ersetzt (und gleich alle andere auch**). Kam wieder eine Leiche aus dem Keller... Herr vorherige Besitzer Bastler-from-hell hat schon mal Versucht diese Birne zu ersetzen und das weisse Gehäuse gebrochen (wo der Birne-Behälter reingesteckt wird) Er hat es mit eine dicke Schwarze Kleber wieder zusammengeklebt... Holy Sh*tballs
* Philips Glühlampe, Innenraumleuchte, ArtikelNr. 12516B2
(EAN: PHILIPS 8711500055545), Blisterpack mit 2 Birnen
** Die gleiche Birne findet auch Verwendung im Zigarettendings (1x), Aschenbecher Vorne (1x) und in die Heizung Drehknöpfen (3x).
Steve
