Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Christian,
vorher aber Foto machen, damit später nicht raten angesagt ist wo welche Sicherung hinein kommt - Du erinnerst Dich, das auf den meisten Sicherungskastendeckel keine Belegung steht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
ehmm ja,
ich bin halt davon ausgegangen, daß man nicht alle Sicherungen miteinder raus reißt, sondern nacheinander!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
17.04.2013, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2013, 19:30 von Audicabriofan.)
wenn dort vorher eine Stereoanlage verbaut war, gab es auch Experten, die eine Zwischensicherung nach der Batterie verbaut haben. Allerdings wurde diese nur für die Sicherung der Stereoanlage verbaut. Vielleicht ist da die Sicherung geflogen. Ansonsten Batterie platt. Du wirst den Fehler durch eingrenzen finden. Fang bei der Batterie an und von da aus geht es weiter.
Chris
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Gab es da nicht mal so Sicherungsschalter im Zubehör für extreme HiFi-Ausbauten wo eine Art Sicherung rausfliegt, wenn zu wenig Spannung auf der Batterie ist, als Schutz, dass man das Fahrzeug noch starten kann oder irre ich mich? Vlt. hat er sowas ja eingebaut.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
danke für eure Beiträge.. Es ist tatsächlich die Batterie. Hat wohl eine Überspannung gehabt und abgeschaltet, oder so ähnlich.Läuft alles wieder.
Halte euch auf dem laufenden.
Danke nochmal
Töffel
