Automatikverdeck jetzt ganz im Ar....???
Anfangs ging es nur auf wenn der Kofferraum verschlossen war (Schlüsselstellung Kofferrraum waagerecht)...nun gar nicht mehr ???
Tippsss ???
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
und hier die Standardantwort, wie bei Deinen anderen beiden Fragen mit den Elektronikproblemen (siehe andere Beiträge zum Thema ABS und Airbag): Fehlerspeicher auslesen.
Wenn Du solche geballten Probleme hast, solltest Du das auch bei der einzelnen Fragestellung erwähnen. Ist doch nicht so abwegig, dass diese zusammenhängen, oder?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Guten Abend,
und hier die zweite Standard-Antwort: Mach mal die Kabelbäume neu! Hinweise hierzu liefert die Suchfunktion Lupe in Hülle und Fülle! Smile
P.S.: Schön wären auch ein "Hallo" am Anfang und ein Gruß als Abschluss - von kompletten Sätzen will ich gar nicht erst anfangen... Dumdididum
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.267 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 2.495 25.03.2020, 21:49
  [Problem] Verdeckkasten geht nicht ganz auf ---> Dach hackt Sline86 13 7.478 29.06.2013, 22:56
Letzter Beitrag: Sline86
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 8.101 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Verdeck aufgeschlitzt. Jetzt brauch ich ein neues. MatthiasP01 35 28.074 04.06.2010, 09:02
Letzter Beitrag: Maveric
  elektr.Verdeck lässt sich nicht ganz öffnen woisnet65 5 7.693 25.05.2010, 14:06
  Jetzt weiss ich gar nichts mehr..... blueline 6 5.673 07.08.2009, 11:35
Letzter Beitrag: Hotte08
