Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln
die Bremssättel sind über zwei M8er Schrauben über die Führungsbolzen
mit dem Bremssattelträger verbunden.
Nach Lösen dieser Schrauben (13er und 15er zum Gegenhalten) kannst Du den
Bremssattel abnehmen, Bremsschlauch bleibt dran, nicht knicken, am besten
an der Feder mit einer Schnur aufhängen.
Nicht schwer zu machen, aber man sollte wissen, worauf man sich einläßt.
Bernhard
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 5.307 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 4.113 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 6.574 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 3.817 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 4.971 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 9.131 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 3.826 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 8.732 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 14.851 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 4.197 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
