[AAH] Sperre im Steuergerät 17978
Hallo!
Ich musste meinen Motor vor kurzem tauschen, da der alte nicht mehr zu retten war, und ich den Ersatzmotor sehr günstig
bekommen habe.
Da mein Cabrio vom Baujahr 1994 mit der 1. Motorgenation des V6 2,8 mit dem schweren
Ventiltrieb ist und der neue Motor die 2. Generation mit dem leichten Ventiltrieb ist habe ich ein
neues Steuergerät besorgen müssen.
Bei dem alten Steuergerät kann man den Ventiltrieb nicht umprogrammieren.
Das neue Steuergerät mit der Nummer 8A0 906 266 C hat sich Umprogrammieren lassen, aber damit Spring der Motor nicht an.
Es ist folgender Fehler hinterlegt:
17978 Motorsteuergerät gesperrt P1570 - 35-00 -
Ich denke, dass es mit der Wegfahrsperre im neuen Motorsteuergerät zusammenhängt.
Da mein Cabrio aber von Anfang 1994 ist, hat es keine Wegfahrsperre.
Gibt es eine Möglichkeit diese im Steuergerät zu deaktivieren, oder dem Steuergerät ein Freischaltsignal vorzugauckeln?
Ich habe VCDS als Lizensierte Version, vielleicht ist damit irgendetwas möglich?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!!
1. Du kannst getrost das alte Steuergerät benutzen
2. Es gibt Module zu kaufen, die das Wegfahrsperren-Signal simulieren.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Namenloser!
Ich hatte mein Stg damals zu einer Firma in Berlin geschickt, den Namen weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Die programmieren die WFS aus und kostet nicht die Welt.
Zweite Möglichkeit ist, dass du dir eine Lesespule samt Schlüssel/Transponder bestellst, den Transponder an die Spule klebst und diese an das MSG anschließt.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 330 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 1.217 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 30.287 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 9.694 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.505 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 1.882 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 21.150 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 1.944 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 1.970 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 7.030 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
