Für den Tiny25 ist das hex File 1,36 Kb. Sagt ja auch schon der Name das es für den Tiny25 ist, weil der Tiny15 ausverkauft ist. Siehe hier
http://www.whoopsie.de/home/doku.php?id=topic03:item003
Für den Tiny15 gibt es hier noch das originale. Siehe hier http://www.alm.hk/tiny/tinytog.php
Ich hatte schon für jeden Atmel das richtige File geladen.
Silvio
Es ist vollbracht. Die programmierten Tiny15 funktionieren. Fehler TOG weg und Tank funzt auch.
Jetzt weiter. Habe an dem KI Anschlüsse für den Lenkstockhebel.
Habe im Cabrio schon den Schalter für den BC. Der hat ja auch 4 Anschlüsse.
Hat jemand einen Anschlußplan für die 7 Anschlüsse des A6 4B Kombiinstrumentes?
Habe da folgende Anschlüsse:
Stecker Grau
1 gelb/grün Schalter Menüführung
2 blau/gelb Schalter Out A
3 grün/lila Schalter Out B
4 weiss/braun Enter
17 blau BC FIS links
18 grün BC FIS rechts
19 grau BC FIS Reset
Finde im Netz nur das 17,18,19 gegen Masse gelegt werden mit dem BC Schalter. Was ist mit den Eingängen 1 - 4?
Wäre klasse wenn da jemand was hat.
Gruß Silvio
Silvio
Stecker Grau
4 weiss/braun Enter
Gruß Silvio
