[AAH] Kühlwasserverlust
#31
Moin Manuel,
hast du den Wärmetauscher bei Audi direkt bestellt? Was soll er kosten wenn man fragen darf? Gibt es verschiedene Markenkühlerhersteller und evtl. Empfehlungen?
Die to do Liste wird immer länger aber da ich das Armaturenbrett sowieso ausbauen werde, kann man den Kühler direkt mit machen auch wenn er erst ca. 15 Jahre alt ist.
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
habe ihn aus dem Zubehör, aber vom Markenhersteller (Febi).
Kostet 25,- und ein paar Krumme. Wenn man sowieso das Armaturenbrett raus macht, sollte man den gleich mit wechseln und hier auch nicht unbedingt den Billigsten nehmen. Das größte Übel wäre hier nämlich einen China-Tauscher einzubauen und nach 3 Wochen Laufzeit alles wieder zerlegen zu müssen. Zwinker
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
das geht ja voll in Ordnung, werde mal schauen welche Hersteller es gibt die den Kühler bauen und dann auf jeden Fall einen bestellen.
Gruß Dominik
ich hatte einen von Febi verbaut und der war, als das Auto den Winter über stand, bis zum Frühjahr wieder dicht.
Sehr ärgerlich... Habe dann einen originalen gekauft. Gab es leider nur für knapp unter 100€.
Gruß Markus
Hallo Manny,
alles dicht?
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Hallo Ralf, ja alles wieder dicht, wollte auch längst Bilder gezeigt haben, aber weißt ja wie das ist...Es kommt immer wieder was dazwischen Zwinker hole ich aber noch nach, versprochen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 53.978 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 1.084 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 2.946 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 3.558 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 4.819 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 4.311 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 7.220 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 4.301 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Kühlwasserverlust Gaudibursch 8 6.626 13.10.2010, 12:59
Letzter Beitrag: bassboss
Exclamation Kühlwasserverlust am NG-Motor Maddin-x 4 4.767 26.08.2010, 21:11
Letzter Beitrag: Maddin-x
