Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
20.07.2016, 19:22
Guten Abend zusammen,
mein Verdeck macht leider erneut Probleme.
Nachdem ich ja bemerkt habe, dass die Pumpe etwas (!!) undicht ist und ich Öl aufgefüllt habe, hat auch alles gut funktioniert.
Seit gestern geht aber leider der Verdeckkasten nur noch ein paar cm auf und dann ist Ruhe.
Wo kann der Fehler liegen, Kabelbruch kann ich ja denke ich ausschließen weil der Kasten sich ja öffnet oder.
Habt ihr eine Idee?
MFG Heike
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
32 Danke aus 26 posts
Hallo Heike,
99% der Verdeckfehler kommen von den Kabelbäumen... Bei mir ging der Deckel auch nur 5 cm auf - Kabelbäume gewechselt und alles geht wieder. Ich würde es probieren...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
Neuer Sachstand, gerade ging es wieder. Was mir aber auffällt es geht sehr träge auf und auch zu. Als ob die Kraft fehlt, weiterhin fällt das Dach im letzten Drittel beim zumachen einfach runter.
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
328 Danke aus 259 posts
Hallo Heike,
wie sieht denn der Ölstand aus? Immer noch i.O.? Sonst würde ich mal Lecwec einsetzen...
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
Ich lasse Morgen mal wieder die Verkleidung entfernen und nachschauen.
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,8
Hallo Alex,
danke für deine schnelle Rückmeldung. Leider habe ich zu mein Thema nix passendes gefunden. Nur Kontrolle/Prüfen des Hydrauliköl. Diese ist aber für mich nicht zielführend.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Alex,
bevor du irgend was ausbaust, schau mal nach dem Hydraulikbehälter, welcher sich an der Pumpe befindet. Dieser kann mal reißen, ist aber für kleineres Geld noch erneuerbar.
Die Kofferraumverkleidung ausbauen und den Deckel der Pumpe abnehmen ist eigentlich fast selbsterklärend.
Gruß Markus
