Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche...
Guten Morgen,
ich greif die Geschichte hier einfach nochmal auf. Vorab, keine Besserung bis heute...
Habe die Kupplung neu entlüftet, im ausgehobenen Zustand bei getretener Kupplung den ersten Gang rein --> Räder bleiben stehen.
Neu ist mir aufgefallen, dass das Geräusch auch kommt wenn man die Kupplung im Stand tritt und ne Weile getreten hält ohne den Schalthebel auch nur zu berühren. Mein logischer Schluß daraus wäre, dass die Hauptwelle des Getriebes ja nach kurzer Zeit (bei getretener Kupplung) quasi anhält. Somit wäre das Geräusch wohl nicht im Getriebe zu suchen sondern doch eher zwischen Motor und Getriebe, sprich Kupplung, oder ist mein Gedankengang falsch ?
Gruß Jörg
Sollte sich das bestätigen, würde ich gerne statt der 228iger Kupplung eine 240iger Kupplung einbauen. Ist dies ohne Weiteres möglich (Wechsel des Schwungrades ist natürlich klar)?
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin Namesvetter,
hast du auch das Ausrücklager in Betracht gezogen ?
Gruß aus OWL
Moin Jörg,
klar, wurde beim Getriebetausch erneuert (siehe oben)... Zwinker  Machte vorher Geräusche bei nicht getretener Kupplung.
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin ,
dann könnte es ja nur noch das Nadellager sein .
Hast du schon mal mit einem Horchholz die Quelle ergründet ?
Würde sich anbieten , Kann mann schon grob die Stelle festlegen und checken was dort sitzt .
Gruß aus OWL
Das fehlt noch... Muss ich noch tun !
Aber rein von der Abhandlung der Fakten würdest du das Getriebe selbst auch ausschließen, oder ?
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin ,
nicht zu 100% .
Aber eine Ferndiagnose ist eh immer suboptimal .
Aber für die Beschreibung der Tonentwicklung kann es ja auch nur aus dem vorderen Bereich des Getriebe kommen .
Also Flanschbereich Motor - Getriebe , alles Andere macht keinen Sinn .
Ich würde erst einmal horchen , "Alte Väter Sitte" .
Gruß aus OWL
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 425 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 14.658 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 4.940 17.04.2021, 17:15
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 7.214 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 3.606 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.136 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 2.926 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 20.563 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 13.150 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 2.598 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
