Ng bekommt kein Benzin
Hallo leute Smile
ich habe leider folgendes Problem mit meinem Ng.
Und zwar wenn ich die zündung einschalte höre ich die Kraftstoffpumpe arbeiten und es kommt auch Spritt am Mengenteiler an.
Jedoch kommt nichts aus den Einspritzdüsen raus. Wenn ich jedoch die Düsen von den Leitungen abschraube kommt Benzin aus den Leitungen raus.(Habe die Stauscheibe am MT bei beiden versuchen per Hand angehoben.)
Den Druck konnte ich leider noch nicht messen. (Meines wissens sollten es 6bar sein)
Düsen sind neu .
Kraftsoffpumpe ist neu.
Der "stifft" unten im Mengenteiler ist gänging und habe ich vorsichtshalber nochmal mit WD40 eingesprüht.
An der Einstellschraube für die Stauscheibe hab ich nicht rumgefummelt ist aber nicht ausgeschlossen das ein Vorbesitzer da dran was gemacht hat (habe das Auto mit Motorschaden gekauft)
Beim anheben der Stauscheibe tickert auch das Relais
Ist es möglich das nicht genug Druck aufgebaut wird um die Düsen zu öffnen? (Kraftstoffdruckregler?)
Oder hat noch jemand andere Vermutungen?
Nur auf Verdacht würde ich nämlich nur ungerne einen neuen gebrauchten MT kaufen bei dem ich mir auch nicht sicher sein kann ob er richtig eingestellt ist oder funktioniert.
Dennis
Hallo Dennis,
was passiert denn genau wenn du deinen Motor starten möchtest?
Orgelt er vor sich hin?
Eventuell hilft dir hier mein Beitrag #10 weiter.
Ich hatte ein ähnliches Problem dass mein Motor nicht angesprungen ist.
Im Endeffekt war das Zündschloss defekt.
Da deiner, so wie meiner auch, ein 92er ist, könnte es durchaus sein dass du das gleiche Problem hast.
Simon
Audi Cabrio 2,3  BJ 1992 150tkm
BMW F31 320d  BJ 2015 120tkm
Zündapp KS80   BJ 1981  25tkm
Hey Simon,
sorry für die späte Antwort.
Ja der Motor orgelt einfach vor sich hin.
Das Zündschluss habe ich mit dem Multimeter überprüft und es schaltet alles richtig.
Kann es trozdem sein das das Zündschloss einen weg hat ?
Hi Dennis,
es kann durchaus sein dass es einen Weg hat.
Ich würde an deiner Stelle mal den Zündanlassschalter (ist von hinten auf das Zündschloss gesteckt) ausbauen und mal versuchen den Geber dann mit einem Schraubendreher zu drehen.
So konnte ich den Motor dann starten.
Bei mir war der Anlassschalter zwar noch gut, hat aber ein paar Risse am Gehäuse gehabt, worauf ich ihn vorsorglich getauscht habe.
Simon
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 298 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 17 31.207 29.03.2024, 20:43
Letzter Beitrag: CrazyRvS
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 10.237 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 3.121 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 24.264 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 2.671 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 2.578 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 6.534 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 21.311 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 7.468 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
