Moin, ich habe bei unserem Cabrio mit komplett revidiertem NG Motor folgendes Problem: wenn man in der Stadt fährt wird der Motor relativ schnell warm und die Temp-Anzeige geht hoch auf 90 Grad. Fährt man nun auf die Landstrasse oder BAB kühlt das Kühlmittel derart ab das nur noch 70 Grad am Instrument angezeigt werden. Ein neues Thermostat von Behr/Mahle TX25 87D ist verbaut und es entspricht der OE Nr. 069121113. Fährt man dann wieder in die Stadt, steigt die Temperatur wieder. Lässt man den Motor im Stand laufen geht die Temp auch hoch bis der Lüfter anspringt. Es scheint als wenn das Thermostat nicht mehr schließt. Hat sonst noch jemand einen Tip woran das liegen könnte. Das Problem trat auch schon vor der Motorrevision auf, also auch mit dem alten Thermostat.
NG Motor wird nicht warm
Nachrichten in diesem Thema |
NG Motor wird nicht warm - von Mike911 - 27.11.2022, 15:24
RE: NG Motor wird nicht warm - von ScavengerDE - 29.11.2022, 13:45
RE: NG Motor wird nicht warm - von clusterix - 30.11.2022, 00:34
RE: NG Motor wird nicht warm - von Lord of the Rings - 03.12.2022, 20:56
RE: NG Motor wird nicht warm - von Mike911 - 19.12.2022, 18:43
RE: NG Motor wird nicht warm - von SommerImRevier - 26.12.2022, 09:45
RE: NG Motor wird nicht warm - von Mike911 - 29.01.2023, 18:10
RE: NG Motor wird nicht warm - von ScavengerDE - 29.01.2023, 23:01
RE: NG Motor wird nicht warm - von Mike911 - 31.01.2023, 12:40
RE: NG Motor wird nicht warm - von ScavengerDE - 31.01.2023, 23:17
