Kühlwasser ausgelaufen ABC...
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab grad mal wieder Pech gehabt mit meinem Cab...
kaum zuhause angekommen vom Einkauf roch es irgendwie süßlich aus der Lüftung und unter dem Auto lief das Kühlwasser raus...
Ich hab dann die Motorhaube aufgemacht und siehe da, am Metallrohr (sitzt unten vor dem Motor , sieht man wenn man von oben drauf guckt)ist auf der Fahrerseite der Schlauch abgegangen und die Schelle war gar nicht mehr zu sehen...
Ich denke die ist im Laufe der Jahre verrostet.
Nun ist ja im Ausgleichsbehälter usw keine Kühlflüssigkeit mehr drin, wie muss ich nun am besten vorgehen um das Auto wieder mit Kühlflüssigkeit zu befüllen?
Neue Schelle ist klar und dann wieviel Liter G13 muss ich kaufen ?
Muss nur der Ausgleichsbehälter aufgefüllt werden oder wie geht man da vor ?
Bitte helft mir.
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze
Im ABC sind so um die 6 Liter drinnen meine ich, also reicht der 5l Kanister locker. Wichtiger ist es dass du nun bei diser Gelegenheit gleich den Kühlkreislauf komplett durchspülst!
Hi
Wenn du G13 mit Wasser 1:1 Mischst hast du -25°C Frostschutz. Das dürfte reichen.
Was Owe mit Spülen meint ist x-mal:
a) Wasser rein
b) Warm laufen lassen
c) Wasser ablassen
Beim ablassen kommt halt der Teil Wasser nicht raus, der noch im Motorblock verbleibt.
Befüllen geht über den Ausgleichsbehälter.
Entlüften geht an der Schraube die zum Wärmetauscher in den Innenraum führt. Bricht auch gerne mal ab, da 10 Jahre nicht benutzt.
Evtl. den Schlauch auch tauschen, weil er mechanisch schon geschädigt ist und nicht mehr dicht sein könnte trotz neuer Schelle.
Gruss, Tux
Danke schonmal für die Antworten Smile
das Kühlwasser war sehr sauber bzw. wurde vor 1 Jahr gerade neu gemacht... muss ich dann wirklich spülen ?
Kann ich auch den Schlauch zum Wärmetauscher etwas lösen zum entlüften ?
Matze
da ich an einer Hauptstraße zum stehen gekommen bin Sorry! Tut mir leid!, habe ich eben eine Edelstahlschelle aus dem Baumarkt geholt und montiert.
Die Entlüftungsschraube geht butterweich per Hand raus, also entlüften geht dann wie von euch beschrieben Smile
Werd morgen noch G13 holen und mit entmineralisierten Wasser ca 1:1 reinmachen.
Spülen werde ich an der Straße lieber nicht...
Ich hoffe das ich dadurch keine Probleme bekomme ?!
Nochmal Danke
Matze
kein Cabrio mehr...
(06.05.2013, 16:06)matze407 schrieb: Kann ich auch den Schlauch zum Wärmetauscher etwas lösen zum entlüften ?
Hi, das würde ich lieber lassen!
Rede da aus bitterer Erfahrung. Grandpa
Das Gleiche habe ich damals auch versucht, ging ne Weile auch super, bis plötzlich mit einem Schlag der Schlauch ganz abflog und mir 120° heißes Kühlwasser über die Arme und Hände spritzte. Bin verärgert!
Ich habe es gleich abgewaschen und 10min. weiter gearbeitet. Cool
Dann ging es los, ich dachte meine Hände explodieren. Nenene
Ich wurde ins Krankenhaus gefahren und hatte Verbrennungen dritten Grades.
Das sah dann nach ein paar Tagen so aus:
[Bild: cduhmxr9zvvk7z4z5.jpg]
[Bild: cduhnaneo6usp18mp.jpg]
[Bild: cduhnkm4hrwl7k3qp.jpg]
[Bild: cduhnvfmeuu20eewh.jpg]
[Bild: cduho6crekea5n5yp.jpg]
Ist nicht schön, wenn man sich die Haut vom Fleisch ziehen kann. Waaat?
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Hallo Benny ,
Danke für deine " eindrucksvollen " Bilder und deine Warnung hierzu !!
Das ist ja schon extrem heftig !!
Hoffe nur das alles wieder gut verheilt ist .
Sollte ich diese Arbeit auch machen müssen , werde ich DAS
nicht auf die oben beschriebene Weise machen !!!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Und auch um es hier wieder zu sagen, ich verwende G12+. Es ist der gängige Standart, mit G13 mischbar, flockt nicht aus und ist überall zu bekommen.
Auch von dem besagten Spülen halte ich nichts, da die Gefahr doch sehr hoch ist sich einen Anschlussstutzen des Wärmetauschers zu beschädigen und weil bei meiner testweisen Spülung rein garnichts heraus gekommen ist. Dies halte ich auch für ganz normal, da wir hier ein geschlossenes System haben und hier ohne falschen Frostschutz keine Ablagerungen entstehen.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(06.05.2013, 21:47)axel69 schrieb: Hoffe nur das alles wieder gut verheilt ist .
Hi, ja ist alles gut verheilt. Wenn man ganz genau schaut, sieht man ein bisschen von der Stelle im Bereich des Daumen.
Aber wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man! Ich finds blöd
Grüße Benny
Hallo Benny ,
das freut mich aufrichtig das zu lesen . Bei aller Liebe zu unseren Cabrios aber das wichtigste ist nun mal die Gesundheit .Grandpa
Wünsche dir eine schöne und knitterfreie Saison 2013 .
Gruß Axel My Friend!
Hi, danke das wünsche ich Dir und allen Anderen hier auch.
Das war allerdings noch ne Audi Coupe Aktion gewesen.
Grüße Benny
Bedankt durch: axel69
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 944 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 2.285 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 4.795 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 1.871 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 3.589 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 2.985 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 5.187 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 9.445 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 9.521 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Ölfilm im Kühlwasser Ominös 2 3.380 19.09.2011, 14:03
Letzter Beitrag: AudiHufe
