Kühlwasser ausgelaufen ABC...
Oh man , danke für die Warnung !
Nur gut das es keine bleibenden Schäden gab.
Gruß matze
kein Cabrio mehr...
Hi, ja da bin ich auch froh drüber.
Das Schlimme ist ja, das der Tip mit dem Schlauch ein Stück abziehen von nem Mechaniker von Audi kam.
Naja, man ist ja im Enddefekt trotzdem selbst Schuld wenn man es dann so macht!
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Meine Schraube ging ganz leicht raus, Gott sei Dank...
hab es ohne Probleme hinbekommen Zwinker
bissl Gas geben Behälter nachfüllen und warten bis die Lüfter anspringen, das ja der ganze Kühlkreislauf offen ist.
Heizen tut er auch sehr gut .
Thema erledigt, nun widme ich mich der Anlage wieder Zwinker
Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze ,
Freut mich , das zu lesen . Das war dann ja nicht allzu schwierig und es ging
ja auch nochmal alles glimpflich ab .
Gut , das es so ein tolles Forum wie dieses gibt . My Friend!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Gute Besserung !!! Grüße Holger
Hi, wenn das an mich gerichtet war, danke.
Allerdings liegt die Sache jetzt schon ca. 8 Jahre zurück!
Grüße Benny
Hallo Gemeinde,
habe auch ein kleines Problem bei meinem ABC mit dem Kühlwasserschlauch und wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen, daher hier:
Bei mir leckt der Kühlwasserschlauch mit der Teilenummer 8A0121101 (der dicke S-förmige Schlauch vom Kühler zum Motor) ein klein wenig, Ersatz ist schon bestellt. Jetzt habe ich nur folgendes Problem bezüglich des Einbaus: Ich habe keine Hebebühne o.ä. zur Verfügung um vor dem Tausch die Kühlflüssigkeit über die Ablassschraube ablassen zu können. Möchte andererseits auch nicht, dass die ganze Kühlflüssigkeit durch den Motorraum sabbert und zusätzlich die Umwelt verschmutzt, wenn ich den Schlauch einfach so tausche. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wie ich die Kühlgflüssigkeit sonst (einigermaßen) geregelt ablassen und auffangen kann?
All right, hat sich erledigt. Habe doch noch eine geeignete Werkstattgrube ausfindig machen können und das ganze über die Ablassschraube entleert Zwinker
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 920 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 2.270 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 4.728 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 1.867 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 3.561 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 2.973 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 5.169 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 9.413 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 9.495 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Ölfilm im Kühlwasser Ominös 2 3.361 19.09.2011, 14:03
Letzter Beitrag: AudiHufe
