Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
30 Danke aus 28 posts
Hallo UHT
Wenn Dein Geräusch nicht zu Orten ist , versuch mal mit einem langen Schraubendreher ( Schraubenzieher ) das Geräusch zu orten. Klinge an Motor drücken und ein Ohr an den Griff. Im Prinzip handhaben wie ein Stetoskop wenn der Arzt deinen Lungengeräusche abhören will.
Alter Schrauber-Trick , müsstest du aber kennen.
Und jetzt viel Erfolg.
mfg Wulf
Never change a running System
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Nicht mit einem Steoskop, mit einem langen schraubenzieher . Also eine mechanische Verbindung herstellen.
Das ist der Trick. Damit könntest Du genau sagen welches Lager sirrt oder nur summt.Als Beispiel.
Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
51 Danke aus 39 posts
07.04.2018, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2018, 22:56 von Merlin6100.)
Hmm, meinst du das metallische Tackern (Hört sich für mich nach Hydrostößeln an),
oder
das Malmende, rauschende, reibende Geräusch? (tippe auf Lager von: Servopumpe, Lima, Wasserpumpe vielleicht)
Evt. mal die Keilriemen runter machen und dann laufen lassen ob Geräusche weg sind
Ist sehr schwer raus zu hören was du eigentlich meinst sorry
Heiko
Themen: 0
Baujahr: 5.96
Hubraum (CCM): 2000
6 Danke aus 6 posts
Anstatt den Stössel auszubauen kannste auch ein paarmal mit dem Bremspedal pumpen, sobald die Pumpe dann "richtig arbeiten" muss verschwindet das Geräusch erfahrungsgemäss auch.
Zumindest bis sie wieder in Untätigkeit verruht.
