Tankdeckel manuell öffnen???
Halo,
habe ein Problem mit meiner ZV.
Wenn ich von der Fahrertüre aus öffne, geht die Türe und Kofferraum auf, Beifahrerseite bleibt zu.
Öffne ich von der Beifahrerseite aus, geht auch nur nur Beifahrerseit auf. Kofferraum und Fahrerseite bleiben zu.
Auf die ZV könnte ich ja noch verzichten, aber......das Problem ist, dass der Tankdeckel gar nicht mehr öffnet.
Meine Frage: Gibt es irgendwo einen Seilzug oder Schalter oder sonstiges, wo man den Tankdecke unabhängig von der ZV öffnen kann??
Mein Cab ist von 93, ohne Funk.
Danke!!!!
Moin!
Ja gibt es. Es ist zwar kein Seilzug, aber Du kannst am Gestänge ziehen oder den ZV Motor aushängen, wenn Du die rechte Kofferraumverkleidung abnimmst. In der Bedienungsanleitung kannst Du es nochmal genau nachlesen.
Gruss Jörg
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 3.488 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 4.836 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden Doppelherz 21 10.487 07.09.2013, 15:15
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 3.315 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 6.032 21.03.2011, 14:19
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 7 8.912 26.07.2010, 13:16
Letzter Beitrag: JJ1985
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 5.684 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 21.314 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
  Kofferraum (not) öffnen Cabrio-Anfänger 3 5.384 23.04.2009, 11:52
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
