Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
29 Danke aus 28 posts
(19.11.2011, 23:35)Klosterneuburger schrieb: Die VDO bzw Kienzle haben bei 0 Bar ca 10 Ohm, bei 5 Bar ca 180 Ohm.
Vollausschlag bedeutet Widerstand unendlich, daher mal zum Test bei eingeschalteter Zündung den Stecker vom Geber abziehen und auf Masse legen, sollte dann bei 0 Bar sein. Bei 100 Ohm gegen Masse sind's 2,5 Bar. Kabel: blau/weiss.
der Klosterneuburger
Themen: 7
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Du bist der Beste !!!
Vielen Dank
Olli
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
(22.11.2011, 15:54)olli schrieb: Du bist der Beste !!!
Vielen Dank
Olli
Na übertreib mal nicht, ich bin halt ein alter Bastler
