Unruhiger Leerlauf
beim stöbern der Rubrik "Suche Kfz" schreibt Gerti beim 2.8er wäre ein unrunder Motorlauf keine Seltenheit. Diesen unrunden Leerlauf kann ich auch an meinem Motor feststellen. Ist an für sich schon seit ich das Cab habe.
Störend fällt der unruhige Leerlauf nur bei Drehzahlen bis 1200 1/min auf, also beim langsamen Fahren im Stau oder in der Stadt. Schlimm bemerkbar macht es sich wenn der 5te Gang eingelegt ist und ich fahre bzw. rolle mit Leerlaufdrehzahl.
Den unrunden Motorlauf sieht man auch schon wenn die Motorhaube aufsteht und der Motor läuft. Die meisten 4 Zylinder liegen ruhiger.
Gibts da irgendein bestimmtes Bauteil das defekt ist?
Zasmank Big Grin
<span style='color:red'>2.8E Bj.09/93 E-Verdeck, Brillantorange, Doppelairbag, GIS(Stoff)</span> verkauft (01/05) und daf
den unrunden Motorlauf hatte ich letztens bei meinem 2,6er auch nachdem ich versucht hatte ihn mit meiner fast leeren Batterie zu starten. Die Sechszylinder springen dann ins Notlaufprogramm und laufen mit sägendem, erhöhtem Leerlauf.
Dies ist aber von einer Audiwerkstatt normalerweise in 2 Minuten zu beheben, wenn die nicht völlig verblödet sind, wie ich leider ersteinmal feststellen mußte.
Du must darauf bestehen, das die Grundeinstellung neu justiert wird und sonst nichts.
Es wird nämlich kein Fehler registriert und somit nützt das Auslesen des Steuergerätes nichts.
Die miesen Tricks fangen dann beim ahnungslosen Kunden damit an, das du den Wagen erstmal dalassen sollst.....
Brauchst du aber nicht, lass das mal prüfen und wenn`s weg ist, isses halt gut. (kostet ggf. einen 10er für die Kaffekasse)
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Hi!
Was ich geschrieben habe ist, daß der 2,8er einen unruhigeren Leerlauf hat als der 2,6er.
Die 6-Zylinder sind extrem anfällig für Falschluft, vielleicht hängt es damit zusammen?
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
@bolle
Wenn es das nur wäre, leider ist die Drehzahl ziemlich konstant.
@Gerti
Falschluft habe ich auch schon vermutet. Sämtliche zugängliche Teile habe ich schon mit Wasser bzw. Bremsenreiniger abgesprüht aber ohne Erfolg. In Meckis Forum stand mal was von einer undichten Dichtung unter dem Saugschaltrohr. Naja, den Ausbau wollte ich mir noch nicht geben.
Zasmank Big Grin
@Zasmank
Hallo, bei welcher Drehzahl liegt dein Leerlauf?
@Bolle
Im betriebswarmen Zustand ca. 850 1/min.
Wenn der Motor kalt ist ca. 1200 1/min.
Habe allerdings einen Kaltlaufregler eingebaut von TwinTec.
Zasmank Big Grin
@Zasmank,
das sind doch ganz normale Werte, wenn dir etwas ungewöhnlich vorkommen sollte, prüf mal deine Zündkerzen, den Ölstand und den Zustand des Luftfiltereinsatzes ansonsten brauchst du dir wohl keine Sorgen machen.
Permanente Kurzstreckennutzung ist ggf. auch eine Einflußgröße für den Motorlauf, hier hilft nur gelegentliches Autobahnfahren unter Vollast.
Bolle
(08.12.2003, 18:33)bolle schrieb: Hallo,
Bolle
Das ist mal wirklich nen Tipp. Habe mir vor kurzem den 2,6L als Cabrio gekauft und nach 4 Wochen "Standzeit" war die Batterie leer. Also mit Starthilfe gestartet und der Leerlauf hörte sich übel an! Denke schon die ganze zeit an Unterdruck, Lambda und Co. Jetzt warte ich mal auf die neue Batterie und versuche es von vorne. Mal sehen ...
Hallo Bender
Da hilft nur eines:
1. Drosselklappe neu anlernen mitttels VAG-Com
2. Fehlerstrommessung machen
ach menno!
Ich dachte, Klaus (Zasmank) wäre wieder da! Da bin ich aber traurig!
Michael
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 4.170 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.634 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.030 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 2.880 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.373 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.261 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 7.360 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.086 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 5.925 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Komischer Leerlauf Jörg Ho. 8 4.502 18.06.2017, 20:21
Letzter Beitrag: Audiolet
