NG geht nach Start gleich wieder aus ...
habe neulich 2 Cabrios gekauft. 1x NG mit Automatik, Leder, Klima, Tempomat, Sitzheizung und 1x nen 97er ABK mit Leder, e-Dach, Sitzheizung. War ein Paket. Beim ABK waren die Steuerzeiten und die Zündung so verstellt, dass er nicht mal anlief. UND, das e-Dach geht nicht. Der Vorbesitzer hat alles komplett zerlegt, alle Verkleidungen im Kofferraum und auch alle Kabelbäume der Heckklappe entfernt. Naja, habe die berüchtigten Heckklappenkabelbäume durchgemessen und keinen Kabelbruch gefunden. Ich werd jetz mal alles zusammenbauen und hoffe, dass man das Steuergerät vom Dach auslesen kann.
Nun ist es bein NG so, dass wenn man ihn startet, er ca 1-2 Sekunden läuft und dann ausgeht. Er nimmt auch kein Gas an. Dies muss man dann so ca 8 - 10 mal widerholen. Wenn er dann läuft, läuft er auch ruhig.
Hab jetz schon einige zeit hier im Forum nach ner Lösung gesucht, aber nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Danke mal vorab für die Hilfe... Smile
Hat keiner eine Idee an was das liegen könnte dass der NG im kalten Zustand dauernd ausgeht?
Gibt es beim NG auch das Problem mit dem Temperatursensor für das Steuergerät wie beim ABK?
Bitte um Hilfe, da man so mit dem Auto nicht fahren kann.
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 3.821 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 3.856 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.202 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 24.256 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  ABK Drosselklappenpoti Schalter und Automatik gleich? uhrzeiger 2 1.932 20.04.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Hans
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.064 20.09.2016, 12:32
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.504 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.049 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Motor geht aus nach Kaltlaufphase Jens61 0 1.840 19.10.2015, 08:45
Letzter Beitrag: Jens61
  Auspuff 2,6 und 2,8 gleich bullets4free 9 6.206 14.06.2013, 14:42
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
