[Info] Kofferraumklappe tauschen!?
Information
ich habe evtl. vor meine Kofferraumklappe zu tauschen.
Habe schon eine andere, weiß aber nicht von welchem Bj. diese ist.
Gibt es hier Unterschiede; wenn ja welche?
Rückleuchtenband usw ist hier nicht mehr montiert, nur der Kabelbaum ist noch da. Brauche ich beim umbau des Rückleuchtenbandes neue Dichtungen oder Ähnliches?
Gibt es eine Anleitung, bzw nach welchen Schritten muss ich vorgehen?
Bräuchte dann auch noch eine Anleitung wie ich die Dämpfer des Verdeckdeckels tausche.
Clock
Guten Morgen Clock
Unterschiede bestehen in der 3. Bremsleuchte und der Betätigung des Kofferraumlichtes, die älteren hatten einen Kugelschalter.
Die Kabelbäume würde ich vorher gleich erneuern.
Für das Rückleuchtenband benötigst du eine neue Dichtschnur auch kann das Heckklappenschloss anders sein (waagerechter oder senkrechter Schlitz).
Eine Anleitung habe ich nicht, ist ja sehende Arbeit, genauso wie die Dämpfer des VKD.
Dort solltest du nur aufpassen dass dir die kleinen Spangen nicht abhanden kommen.
was die Dämpfer angeht kannst du auch in der Technik FAQ auf ne kleine Beschreibung zum Wechsel zurück greifen!
Gruß Markus
  Kotflügel tauschen johnson 4 4.404 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 1.381 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 1.588 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
  RS2 Grill Ringe tauschen Robert80 4 7.066 21.04.2013, 02:00
Letzter Beitrag: Langen
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 14.158 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Notentriegelung Kofferraumklappe? wiwawusel 4 3.266 18.03.2012, 21:12
Letzter Beitrag: wiwawusel
  Tür tauschen mit gleicher Farbe ak271 4 4.512 15.02.2012, 10:45
Letzter Beitrag: Mikepower
  Schließzylinder tauschen ak271 2 3.403 07.12.2011, 15:25
Letzter Beitrag: streaky
  Untere Plastikleisten an Tür tauschen T3undAudi 5 5.702 14.06.2010, 00:50
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Frontscheibe tauschen?? schwupp 18 25.779 11.06.2010, 10:01
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
