Nerviges Geräusch aus Motorraum
Guten Abend,
mir fällt schon seit längerem ein nerviges Klackern bei laufendem Motor auf. Es ist nicht Drehzahlabhängig und ertönt ca. 3-5 mal pro Sekunde.
Ich habe heute mal nachgeschaut wo das herkommt.
Es kommt von diesem Teil:
[Bild: p1000137e3s11.jpg]
[Bild: p100013666sxa.jpg]
Was ist das für ein Teil? Für was ist es zuständig? Wieso klappert das? Ist das normal oder muss ich es austauschen? Un
Vielen Dank!
Freundliche Grüße,
Sven
das ist das Taktventil für den Aktivkohlefilter.
Der Filter nimmt Benzindämpfe aus dem Tank auf und gibt sie dann wieder an den Motor ab.
Daher das Taktgeräusch. Die Sollwerte wie oft das passiert kenne ich nicht.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: Micha@HY
Hallo Sven,
ich hab das gleiche. Bei mir ist es aber abhängig von der (Außen-) Temperatur. Könnte also demnächst wieder besser werden... ;-)
Andererseits würde mich natürlich auch interessieren, ob man es mal tauschen sollte...
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
ich habs mal rausgesucht:
Bei aktiver Lambdaregelung wird die Tankentlüftung geregelt.
Die entlüftung des AK Behälters ist 12 Minuten getaktet und eine Minute
geschlossen.
Bei inaktiver Lambdaregelung erfolgt die Entlüftung getaktet über vorgegebenes Tastverhältnis.
Auslesen über Messwertblock 10
Das ganze passiert im Leerlauf.
Also sollte das klickern normal sein.
Roland
Bedankt durch: AbrigoRojo
Vielen Dank für die Informationen!
Wie ist das bei dir, Roland?
Vielleicht komme ich mal dazu, einen Audio File aufzunehmen, da ich das für einen Audi fast schon ungewöhnlich laut finde...
Gruß und nochmals danke,
Sven
Hallo Sven,
ich habe einen ABK. Dort ist das auch verbaut, aber noch nie aufgefallen.
Kann dir ab Samstag sagen was es tut...Smile
Roland
Moin Sven!
Jetzt erstmal beruhigen!!! Mach dir da keinen großen Kopf drüber. Bei meinem 2.6 ist das auch das lauteste Geräusch im Motorraum wenn er im Leerlauf ist.
Wenn alles normal läuft gibt es doch keinen Grund sich zu sorgen.
Hast du schonmal einen FSI im Leerlauf gehört? Bei meinem 3.2 FSI im A6 haben da 6 Einspritzventile geklackert... War halt stand der TechnikIch lach mich wech
Großes Dankeschön an Roland für die Erklärung.. Wozu das Teil ist, wusste ich bis jetzt nicht.Erste Sahne
Schönen Gruß
Micha
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 884 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 3.604 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 8.787 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Komisches Geräusch UHT 7 3.493 22.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: UHT
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 3.765 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 54.224 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 2.757 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Offener Schlauch im Motorraum Bujanis 2 2.637 27.01.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Bujanis
  Luftfilter Geräusch Dean G. 0 1.696 21.12.2013, 18:47
Letzter Beitrag: Dean G.
  Sprit unter Motorraum PredaZoR 18 11.962 24.04.2013, 09:52
Letzter Beitrag: PredaZoR
