Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
Hallo!
ich habe für mein Cabrio ein Bilstein Fahrwerk B12 Pro-Kit 46-189813 gekauft und habe jetzt mit den Dämpfern für die Hinterachse ein Problem. Bzw. meine Werkstatt. VA war alles tutti.
Die Dämpfer für HA aus diesem Kit sind die B8 Sprint, 24-018432.
Laut meiner Werkstatt sind die Kolbenstangen bei diesen Dämpfern kleiner im Durchmesser als die der Originaldämpfer. Weshalb die Serien-Anschlagpuffer nicht passen, weil Loch für Stange zu gross.
Bilstein Hotline war sehr sicher, dass das die richtigen Dämpfer sind und die Orginalteile passen würden; von Bilstein gäbe es da nix.
Werkstatt ist sich sehr sicher, dass das alles gequirlter Quark ist und sie das so nicht verbauen können.
An idea, anyone?
Shit.
MfG
Stephan
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
28.04.2014, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014, 14:48 von Tux.)
Hallo Stephan
Ich dachte, dass wenigstens beim teuren Sportdämpfer B8 die Stange die gleiche Dicke hat ?! Ach nee.
Ich habe 2009 die B4 eingebaut, die dasselbe Problem aufweisen. Kannst Du hier nachlesen.
Lösung: Die Kolbenstange mit Klebeband umwickeln damit es nicht runter rutscht. Etwas besseres ist mir nicht eingefallen.
Links original, rechts B4
Gruss Tux
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
28.04.2014, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014, 17:32 von salador.)
Hallo Tux,
danke für die Antwort!
ich habe Deinen Thread nachgelesen, was ist das dort erwähnte "Montagekit"?
Ist das beim Dämpfer dabei oder muss das gesondert gekauft werden?
Danke!
MfG
Stephan
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Servus
Na, es liest sich doch "mitgeliefertes Montagekit" ?!
Das ist dann eine Hülse und eine Unterlegscheibe.
Gruss, Tux
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
(28.04.2014, 18:10)Tux schrieb: Servus
Gruss, Tux
danke, ich wollte nur sichergehen. Im Moment klappt gar nix, siehe Thread zum Auspuff, alles genau für dieses Auto bestellt und dauernd ruft die Werkstatt an, das passt nicht und das auch nicht, seufz.
MfG
Stephan
Themen: 31
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
Das auch das gewinde zu lang ist weisst du aber?
Das macht nach dem Einbau lecker abdrücke und Später Löcher im Verdeck ist das typische Problem bei Zubehörteilen ...
Ich empfehle Sachs die sind wie die Originalen und am ende warscheinlich die selben sind, da Boge original war und Sachs gleich Boge/Zf/Lemförder ist...
g. Sven
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
(28.04.2014, 21:06)hamag schrieb: Hallo,
g. Sven
ist jetzt nicht wahr, oder?
Ich krieg gleich einen Schreikrampf.
Um wieviel ist es denn zu lang?
Kann man das vorher kürzen?
MfG
Stephan
Themen: 31
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
29.04.2014, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2014, 13:21 von hamag.)
Wieviel das Gesunde zu lang ist kann ich nicht sagen, nur hab ich bei einem Kumpel das letztes gesehen der hat billstein drin und der Einbauende hat dort noch 2 Muttern zusätzlich drauf und es steht immer noch min 1cm über, schon allein das endteil was zum gegenhalten sein soll ist schon zu lang.
Beim original ist da ein innensechskannt...
Wenn du die Dinger trotzdem nutzen willst, einbauen und abflexen, raus bekomste die wieder mitn schlagschrauber, ist ebenfalls Ne bekannte Vorgehensweise...
Nur vorher schauen ob die höhe der Kiste hinten stimmt, ein "Hängearsch" ist auch ein bekanntes Problem.
Wenn du ein wenig hier suchst, findeste einiges dazu, speziell unter billstein B6 glaub ich...
Ich denke das Problem liegt insbesondere daran das die alle hinteren stossdämpfer für alle 80er passend verkaufen ohne dabei die Besonderheiten des Cabrio zu beachten...
G. Sven
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
30.04.2014, 10:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2014, 10:42 von BobaBen.)
Hi, das ist wohl bei allen Zubehördämpfern hinten das Problem.
Ich hatte TA-Technics Dämpfer gekauft und dort ebenfalls festgestellt, das die Stange zu dünn und zu lang ist.
Es ist schon echt jämmerlich, das die im Zubehör nicht in der Lage sind die original Größen nachzubauen!!!
Dazu kam noch, das der Federteller viel zu klein für die Feder ist.
Die wackelt da dann wie nen "längliches Geschlechtsteil".
Ich habe jetzt hinten einfach die Boge drin gelassen.
Grüße Benny
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
05.05.2014, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 15:58 von Tux.)
Hallo Fahrwerker
Ich hatte mir im Teilehandel die Sachs Advantage für hinten bestellt. Sachs Nr. 170 427
Das sind auch die, die für B4 Limo und Avant angeboten werden.
Vor der Zahlung die In-Augenschein-Nahme --> Mist die haben _auch_ diese weit überstehende Lösung zum Gegenhalten mit Gableschlüssel.
Ich habe sie dann nicht genommen. Wenns nix besseres gibt dann muss ich original kaufen.
Nochmal zu Erinnerung: unsere hinteren Dämpfer habe diese Teilenummer: 8G0 513 031 C. Oft werden o.g. Zubehör Dämpfer als Ersatz dafür genannt bei der Suche im Netz ! Augen auf.
Gruss, Tux
