[Info] defekte Öldruckanzeige
moin moin zusammen,
ein Freund von mir ist beim basteln an seinem Coupe rein zufällig drauf gestossen: da funzten die Anzeigen aufmal nicht mehr. Ursachewar eine gelöste Steckerverbindung hinter den Anzeigeinstrumenten. Der Kabelbaum trennt sich nach wenigen Zentimetern in den Strang, der zu den Hauptinstrumenten geht und der Strippe (2 Adern) die zu dem Öldrucksensor gehen, bzw. von dort kommen. Der Stecker verbirgt sich in einer Schaumstofftülle als Klapperschutz.
Habe das natürlich gleich heute bei meinem Cab gecheckt.  Aber: alles gut und sicher verkabelt. Aber vielleicht hilft´s dem ein oder anderen weiter.
[Bild: oeldruck_stecker_02.jpg]   [Bild: oeldruck_stecker_01.jpg]
Zur Kontrolle muss nur die Mittelkonsole gelöst werden und ein Stück nach hinten gezogen werden.
Gruss Tobias
  Hat der ABC 2 Kat's? Häufige defekte? Swp2000 5 3.568 10.03.2013, 14:25
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Frage zur Öldruckanzeige beim ADR Mr. Speed 23 11.709 22.11.2011, 16:10
  Defekte Temperaturgeber-/Fühler und mehr bei Null Fehlercodes? Gregor30 14 22.217 19.04.2010, 20:48
Letzter Beitrag: Gregor30
  Öldruckanzeige pittonero 2 2.629 15.12.2009, 13:22
Letzter Beitrag: Clus
  Öldruckanzeige zeitweise auf 0 Holger 10 6.624 07.06.2006, 16:07
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Defekte Ventildeckeld. nach Zahnriemenaustausch? silversurfer 6 4.436 17.03.2006, 15:16
Letzter Beitrag: chrduschl
  Öldruckanzeige normal? Zoltan 1 2.188 06.07.2005, 19:49
Letzter Beitrag: locke703
  Öldruckanzeige normal? stain 22 9.624 09.05.2005, 16:31
Letzter Beitrag: stain
  Defekte am Schaltsaugrohr Ring-Freak 4 6.217 15.01.2005, 10:48
Letzter Beitrag: CabV6
