Themen: 8
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
22.05.2018, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2018, 18:02 von Sir_Ge.
Bearbeitungsgrund: NICHT MEHR RELEVANT
**UPDATE: Hatte nicht gründlich im Forum gesucht, jetzt habe ich aber Beiträge und Fotos gefunden. Daher ist der Punkt erledigt******
Hallo.
Wäre jemand so freundlich und könnte mir von den Sicherheitsbändern/Haltebändern (kenne leider die Bezeichnung nicht genau), die links und rechts innen angebracht sind, um die Innenverkleidung des Verdecks über dem Gestänge zu halten, Fotos schicken?
Bei meinem fehlen die Bänder und bevor ich zu einem Sattler fahre, würde ich gerne sehen, wie das genau aussieht. Hab leider kein Anschauungsobjekt in der Nähe ;-)
Vielen Dank schon mal.
Olli
__________________________________________________________________________________
Themen: 20
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 01/1900
11 Danke aus 11 posts
Hey.
Kannst du den richtigen Thread hier her posten ?
Danke, grüße Max
Grüße,
Max
Themen: 8
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Max.
Hab an 2 Stellen meine Infos gefunden, mit dem ich dann mal zum Sattler gehen würde:
http://audi-80-scene.de/forum/index.php?...adID=22424
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?tid=7273
Hoffe, es hilft Dir auch. Bekomme den Wagen erst Ende nächster Woche, danach kann ich dann auch mehr berichten....
Olli
Themen: 8
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Doch noch eine Frage dazu: War jetzt bei 2 Sattlern, die sehr skeptisch waren, da sie die Länge des Bandes nicht kennen. Und auch kein solches Band zur Verfügung haben. Kann mir da jemand helfen?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
mir erschließt sich leider nicht um welche Bänder es handelt .
Hinten an der C-Säule , die an den Federn sitzen , oder die beiden auf der Höhe vordere Seitenscheibe ?
Gruß aus OWL
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
05.06.2018, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 16:38 von axel69.)
Hallo Jörg,
nach längerem Betrachten der eingefügten Bilder erkannte ich, dass es sich um die Seile an der C-Säule handeln dürfte,
denn über der Öse durch die das Seil geführt wird, kann man auch noch die untere Dichtung des Verdeckgestells erkennen.
Sehr hilfreich für die Ursachenforschung in Punkto gerissene Spannbänder und für die Reparatur, ist dieser gelungene Beitrag von Wiegald:
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 8
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Danke für eure Beiträge. Ich habe anscheinend noch nicht den richtigen Sattler gefunden.
Der eine hat nicht das richtige Band da und der andere wollte mir direkt einen neuen Innenhimmel andrehen ;-(
Könnt ihr was zur Länge des Seils sagen, was da gebraucht wird? Meine beiden sind leider komplett zerstört, so dass man das nicht wirklich gut messen kann. Und ich konnte noch nicht wirklich sehen, wo der längste Punkt ist beim Öffnen/Schließen. Oder habt ihr dazu ein Tip, wo dieser Punkt erreicht ist?
Themen: 21
Moin ,
es dreht sich also um die Bänder die die C-Säule spannen .
Liege ich da richtig ?
Wenn ja , ist am Innenhimmel , unten am Dreieck ein Kunstlederstreifen .
An diesem Streifen ist eine Kordelschlaufe angenäht . Durch diese Schlaufe eine Kordel bis zur Feder ziehen und festknoten .
Die passende Länge musst du ausprobieren , denn die kann variieren .
Fotos folgen dann Heute Abend . Wenn noch benötigt .
Gruß aus OWL
Themen: 8
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
06.06.2018, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2018, 15:32 von Sir_Ge.)
Fotos wären super.
Bei mir hängt nur ein kurzes Stück Schnur hinten an der Feder, die für den Spannungsausgleich zuständig ist. Daher weiß ich auch nicht genau, wo die Schnur hergeführt wird.
Danke vorab!
Olli
Themen: 21
Moin ,
ich hoffe das hilft .
Sonst PN mit deiner Mail Adresse oder Tel.-Nr. an mich .
Können dann besser drüber reden .
Gruß aus OWL
