Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Guten Abend,
mußte feststellen das unter der Ansaugbrücke beim 2,6 V6 ein Ölfilm liegt .
Optisch konnte ich keinen defekten Schlauch oder ähnliches erkennen, habe dann mit Bremsenreiniger
bei Zylinder 4/5 unter die Brücke gesprüht und siehe da die Drehzahl sinkt stark.
Hat jemand eine Idee was da undicht sein könnte ?
Gruß Henning
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
ein wohl leidiges Thema mit den feuchten V6. Die Abdichtung des Ölberuhigungsraums ist kein Hexenwerk. Wenn du den Deckel unten hast gibt es da aber noch ein Ventil...oder zwei? Die sollte man gleich mit wechseln. Sind Centbeträge hinsichtlich der Teile. Bemühe mal die Suchfunktion, da gab es eine detaillierte Beschreibung.
Gruß Uwe
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
12 Danke aus 12 posts
22.11.2018, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2018, 11:33 von A.K. 79.
Bearbeitungsgrund: Schreibfehler ;-)
du kannst ja mal schauen ob es die Servopumpe ist. Das ist bei mir der Fall.
Im Servobehälter bin ich bei min. und werde demnächst die Pumpe tauschen oder reperieren (wenn es geht).
Gruß Alex !
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
22.11.2018, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2018, 11:02 von Henning1966.)
Hallo Zusammen,
vielen Dank!!!!!!!!!!
Dann werde ich in der Winterpause die Ansaugbrücke runternehmen.
Gruß Henning
Ich noch mal...
Könnte die Undichtigkeit auch eine kurzfristige erhöhte Leerlaufdrehzahl zur Folge haben ?
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Ich noch mal...
Könnte die Undichtigkeit auch eine kurzfristige erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart zur Folge haben ?
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
26 Danke aus 8 posts
Hallo Hennig,
die erhöhte Leerlaufdrehzahl hat etwas mit der Abgasnorm zu tun und ist im Motorsteuerteil ab einem bestimmten Baujahr einprogrammiert. So hat Audi bei diesem Motor ohne technische Änderung die E2 Norm erreicht. Berichte dazu findest du auch hier im Forum.
Sven
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Moin Sven,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich vermute Du meinst die erhöhte Drehzahl von ca 1200 U , ich habe z.Z. kurzfristig 1700 U beim Kaltstart und dann die 1200 bis er auf 700 abfällt.
Gruß Henning
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
26.01.2019, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2019, 22:31 von Henning1966.)
ich habe die Brücke gelöst und kann sie jetzt ausbauen , Dichtungen sind bestellt , nur die 2 ÖLdruckventile gibt es nicht mehr.
Kann ich diese testen / reinigen ?
Gruß Henning
