ABC ruckelt im warmen Zustand
Hi
Mit unseren Fahrzeugen beschäftigen die Werkstätten sich nicht mehr gern.
Alles was Du auslesen kannst sieht auch die Werkstatt und umgekehrt.
Hast du Fehler im Speicher ? Du kannst ja selber auslesen.
Dann als nächstes die 2 Schläuche zur Kurbelgehäuse entlüftung und die Ansaugung überprüfen auf Neben- bzw. Falsch-Luft.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
(27.09.2023, 17:35)Tux schrieb: Hi
Mit unseren Fahrzeugen beschäftigen die Werkstätten sich nicht mehr gern.  aber sowas von...
Alles was Du auslesen kannst sieht auch die Werkstatt und umgekehrt. Ich habe das schon 2020 ausgelesen, Software Lizenz jetzt abgelaufen, der Fehlerspeicher zeigte damals nix an, ich vermute das wird am VAG Steuergerätemesser nicht anders sein. Der Schrauber meines Vertrauens kennt einen bei VAG und der wird sich das hoffentlich mit dem 'special VAG equipment' mal ansehen.
Dann als nächstes die 2 Schläuche zur Kurbelgehäuse entlüftung und die Ansaugung überprüfen auf Neben- bzw. Falsch-Luft. 2 Unterdruckschläuche wurden schon erneuert, keine Veränderung.
Hier die gesammelten Punkte, die zu überprüfen mir aufgefallen sind, danke für die Hinweise:
Drosselklappe
Kurbelgehäuseentlüftung
Marderbiss
Zündspule
Saugrohrdrucksensor
Kraftstofffilter
Steuergerät kaputt
Injektoren
Klopfsensoren
Lambdasonden
KLR
Sicherungen
Luftmassenmesser
Gaspedal
Zündzeitverstellung, diese werden wir systematisch checken, Herzlichen Dank und Grüsse Laola
Gruß vom Tux
Hallo,Kaili
habe das gleiche gehabt,Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor gewechselt,schnurrt wie ein Bienchen.Welcher der Sensoren der schuldige
war kann ich nicht sagen vielleicht auch beide,keine Ahnung.28 Jahre alte Teile,da ist das eine oder andere halt verschlissen.
(01.10.2023, 19:28)peterw3101 schrieb: Hallo,Kaili
Hallo peterw3101,
der VAG Mann kann nicht helfen, die haben das Equipment angeblich nicht mehr. Wo sitzen denn die beiden Sensoren, kann ich ja neben den Zündkerzen mal testweise austauschen, Foto vorhanden?
Herzlichen Dank und frohen Frühjahrsstart Smile
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 197 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.019 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Motor ruckelt Matze77 3 4.036 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 3.230 31.01.2022, 20:23
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 3.831 04.09.2020, 07:52
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 8.937 28.06.2018, 15:16
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 6.597 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.067 20.09.2016, 12:32
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.509 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. DaveID 16 6.995 23.05.2016, 16:43
