Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang
Hi all
Nachdem meine Problematik im Forum noch nicht gefunden habe, hab ich einen neune Thread erstellt.
Leider passiert es mir immer wieder, das meine Automatik im 3.Gang hängen bleibt....sie schaltet zwar beim Bremsen wieder richtig runter...aber beim Beschleunigen schaltet sie nicht in den 4.Gang weiter
Wenn ich dann stehen bleibe, abstelle mit Schlüssel aus dem Zündschloss und dann wieder starte funktoniert die Automatik wieder, so wie sie soll.... Huh
Ölstand passt, hab vor ca. 4 Jahren, genau wegen diesem Problem, mal eine Spülung mit Filterwechsel machen lassen, Leiterfolie wurde scheinbar nicht beschädigt und ist daher nicht neu....
Habs aber damals dabei belassen, weil es doch recht sporadisch vorgekommen ist....momentan kommts aber regelmässig alle paar Tage vor....
Schaut für mich nach einem Elektronikproblem aus, da nach quasi RESET wieder alles funktioniert....
Wo genau ist das Getriebe Steuergeät verbaut..... ist das komplett vergossen....wegen Kontrolle Lötstellen, Elkos.....
Hab in einem anderen Forum von diversen Sensoren gelesen, die auch defekt sein könnten...welcher könnte auf dieses Problem hindeuten...
Leerlaufschalter
Volllastschalter
Drosselklappenpodi
Schalter für die Sporttaste
Multischalter
Getriebeöltemperatursensor
Geschwindigkeitssensor
Drehzahlsensor
Hat jemadn eine Idee
Grüsse aus Österreich
Reno
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 415 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.430 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 30.245 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 7.203 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 20.550 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 2.442 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 7.123 27.07.2018, 21:12
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 11.575 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 8.626 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 2.355 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
