Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
Moin Zan,
Denkanstöße gibt es in der FAQ
im Hilfeportal
mit der Suchmaschiene
einfach mal umschauen und lesen
MfG
Themen: 8
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2771
2 Danke aus 2 posts
Moin Zan,
bei meinem Cab spinnt die Temperaturanzeige im Tacho öfters. Ist wohl ne kleine Krankheit bei den Cabrios... die Kontakte oxidieren mit der Zeit und dann fällt die Anzeige aus. Evtl. hast du ja Glück und bei Dir liegt es da dran.
Liebe Grüße
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Wenn die Luft im Innenraum nicht warm wird, kann das auch am Lüftungskasten und den Steuerklappen liegen. Hat Dein Cabrio Dir Schaumstoff aus den Lüftungsdüsen entgegengeblasen? Die Lüftungsklappen sind mit Schaumstoff zur Abdichtung beklebt, und dieser löst sich mit der Zeit auf. Zudem sind die Klappen nicht flächig aus Kunststoff, sondern haben große Löcher (WARUM?), die vom Schaumstoff ebenfalls gedichtet wurden. Ist der weg, lässt sich der Luftstrom und die Zufuhr von Warmluft kaum noch regeln.
Möglich auch, dass die Ansteuerung der Klappen nicht mehr funktioniert, weil etwas gebrochen ist. Im Grunde nur reparabel wenn man das Armaturenbrett rausnimmt... Dann kannste den Wärmetauscher direkt mit ansehen.
Motorseitig: tuts das Thermostat? Im Wiki findest Du Hinweise zu Fehlfunktionen von Temperatur- und Tankanzeige im KI. Da solltest Du auch nachsehen.
Axel
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
Hallo Zan,
ich habe aktuell das gleiche Problem und bearbeite es mit Leidenschaft - es schafft viel Leiden...
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Themen: 14
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2,6
Moin Zan,
ich würde zuerste die Temperatur im Wasser messen und mal den oberen oder unteren Schlauch anfassen, ob beide warm sind.
Was macht deine Tankanzeige? Geht die richtig?
Oft liegt es am Spannungregler im Kombiinstrument. Den mal reinigen oder tauschen. Das ist ne Krankeit bei den Dingern, hatte ich auch schon.
Infos findest du hier im Forum und wenn nicht schreib mir nochmal.
Thermostat ist unwahrscheinlich. Wenn das Thermostat kaputt ist, ist es entweder "offen" oder "zu"
Wenn es offen ist wird er im Stand warm. Wenn du losfährst geht die Temperatur runter, da der ganze Kühlerkreislauf aktiv ist.
Bei geschlossenem Thermostat überhitzt der Motor, da nur der Motorkrislauf aktiv ist.
Soweit meine Vermutung
Lg Ingo
- Audi Coupé Typ 89 2,6 ABC 1993
- Audi Cabriolet Typ 89 2,6 ABC 1999
