[Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht
Servus, das war tatsächlich mal ein KFZ Teile Anbieter aus der Region: Profiparts.
Die Schalter sind alle von Meyle. Die Nummer kann ich dir jetzt nicht geben, da ich die passende Rechnung erst raussuchen müßte.
Sollten aber auch im Onlinehandel zu finden sein.
Grüße Rico
PS: sorry für die späte Reaktion, aber ich bin hier nicht so oft anzutreffen.
So seit letzter Woche gehen die Fenster gar nicht mehr. Nur noch mit den Zentralschalter.
Aber auch hier bleibt Fahrerfenster oben und die Beleuchtung der Schalter ist aus.
Also FH Steuergerät raus und nachgeschaut nach kalten Lötstellen.
Habe aber nur eine Lötpistole. Geht das auch?
Gruß weichheimer
Moin weichheimer,
mit einer Lötpistole würde ich da nicht rangehen, ich kenne nur Modelle, die eine viel zu große Lötspitze haben.
Auf den Bildern sieht man ja auch SMD-Bauteile, ich würde sagen das wird nix mit ner Lötpistole.
Frag lieber im Bekanntenkreis nach einem guten Lötkolben mit sehr feiner Spitze und am besten mit Temperaturregelung.
Ist nur meine Einschätzung, vielleicht würde sich jemand trotzdem trauen.
Jörn
Servus Jörn,
ich habe hier eine Freie Werkstatt. Werde da mal nachfragen ob sie mir das Nachlöten.
Gruß weichheimer
Erstmal alles gute für das neue Jahr.
So die freie Werkstatt hat keine kalten Lötstellen gefunden.
Relais wieder eingebaut alles ging wieder.
Heute wieder keine Reaktion der Heber ausser Zentralschalter Mittelkonsole.
Gruß weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 10.967 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 587 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 5.751 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 4.689 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 3.477 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.290 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 2.294 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 2.551 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 3.646 03.06.2016, 13:42
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 5.817 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
