Manuelles Verdeck lässt sich nicht öffnen.
Hallo, ich habe ein Problem. Mein Verdeck lässt sich nicht so öffnen wie man es erwartet. d.h. Zündung ein, Handbremse ziehen, Verriegelung öffnen und dann müssen sich die Fenster um ca. 15cm senken. Dann drücke ich den Knopf in der B-Säule und hinten springt die Klappe auf. So sollte das ganze normal gehen. Geht aber nur sobald der Motor läuft. Warum? Währe super wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. War auch schon bei Audi aber die haben den Fall auch noch nie gehabt.
Danke im vorraus.
Hallo, habe mein Problem selber lösen können.
Danke.
Äh, und wie? Könnte ja für den einen oder anderen interessant sein.
[Bild: ani.gif]
Also am Steuergerät vom Verdeck was hinter der Rücksitzbank ist, ist ein Rot Gelbes Kabel da muß Dauerplus sein.
Hatte ich nicht. Also Kabel verfolgt von hinten nach vorn bin dann schließlich im Sicherungskasten gelandet. Das Kabel geht zu einer 10A Sicherung und dann in den Sicherungskasten. An dem Stecker war auch kein strom. Entweder ist das Kabel verkehrt angesteckt worden, weil bei einem anderen Steckplatz wo kein Kabel dran war hatte ich strom also daran gesteckt und es funktioniert wieder alles. Hurra. Oder mein sicherungskasten ist kaputt. Ist mir eigentlich auch wurscht hauptsache alles geht wieder. Jetzt brauch ich einen freiwilligen der das wieder alles zusammen baut. HaHa. Bin ja mal gespannt was mich noch so erwartet. Habe das Auto so wie es ist gekauft.
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 237 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 3.041 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.673 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 2.256 29.05.2023, 06:56
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 6.213 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.151 03.11.2020, 12:30
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 5.415 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.255 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 10.589 08.05.2020, 10:05
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 2.943 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
