Lautsprecher hinten def. Hall / Echo
Hallo liebe Cab-Gemeinde,
ein Problem an meinem schönen Auto ärgert mich sehr.
Seid kurzem hat der rechte hintere Lautsprecher so einen Hall.
Das höhrt sich an wie ein Echo, fürchterlich. Laut ist er allemal, somit vermute ich das es nicht an der Sicherung liegt.
Aber die vorderen Lautsprecher sind OK.
Da ist ein Radio Delta mit Wechsler eingebaut.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Olli
ich kenne das Radio leider nicht, aber kann es vielleicht eine Art "Einstellung" im Radio sein?
oder ist dies plötzlich aufgetaucht?
Ansonsten der unfeine Weg, probeweise andere Lautsprecher anzuschließen.
eyyy ciiaaaooOO Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi, das hört sich sehr seltsam an .... hmmm
Stelle doch mal testweise die Ausgabe auf einen Lautsprecher alleine: VL, VR, HL, HR
Gruss, Thilo
(20.05.2009, 06:03)Niiker schrieb: ich kenne das Radio leider nicht, aber kann es vielleicht eine Art "Einstellung" im Radio sein?
nein Radioeinstellung ist das nicht. Und eben andere LS einbauen
geht auch nicht so einfach wg. Aktivlautsprecher.
Hab es schon behoben, der Verstärker vom rechten hinteren Lautsprecher war defekt.
Lautsprecher links, rechts getauscht, Fehler wanderte mit.
Mein Carhifi Händler am Ort hatte noch so einen Verstärker im Regal.
Werner ist ein netter Kerl.
Den Verstärker hab ich dann auf den alten LS geschraubt und angelötet.
Klappte auf Schlag.
Alles wird gut....
Gruß Olli Big Grin
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.598 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.357 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.652 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 15.020 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.580 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 9.217 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.030 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 8.193 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 3.778 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.524 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
