Polster, hinten, außen ausbauen
ich habe mir neue Bezüge für's Auto gekauft und bin gerad dabei die drauf zu ziehen.
Ich kriege zum verrecken diese höheren Außenpolster auf der Rücksitzbank nicht los.
Alles andere ist schon ausgebaut. Ich habe auch schon die Schraube auf der Innenseite gefunden und heraus gedreht, das Polster ist auch schon recht locker, aber es geht einfach nicht ganz raus. Ich will da nichts abbrechen.. kann mir jemand den Trick verraten? Is dat wirklich so?
LG
Tim
[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
@ Tim,
welche Schraube hast Du gefunden ??? Oben die oder unten die, erst gibt 2 Stück
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Tim
Da sind noch 2 Schrauben, die Du nur lösen kannst, wenn der Verdeckkastendeckel offen ist.
Nachtrag= Wenn alle Schrauben lose sind, Polster nach oben raus ziehen.
MFG  Peace Alter!
@dv60ssn
Danke das Du für mich das edit durchgeführt hast, habe Besuch von Det190 bekommen und dann keine Gelegenheit mehr gefunden weiter zu machen, da der Besuch 3 Stunden gedauert hat.
Gruß RalfErste Sahne
(24.05.2012, 19:45)dv60ssn schrieb: Da sind noch 2 Schrauben, die Du nur lösen kannst, wenn der Verdeckkastendeckel offen ist.
Klasse, vielen Dank Erste Sahne
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 6.932 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 2.334 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 22.982 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 5.015 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 2.902 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 6.060 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 8.035 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 16.106 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 4.487 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
  Zigarettenanzünder ausbauen Columbo 4 11.258 10.04.2013, 17:14
Letzter Beitrag: tomtomd
