Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
72 Danke aus 69 posts
Hallo in die Runde,
ich würde gerne das Hydrauliköl der Verdeckhydraulik wechseln, finde aber keine Ablassschraube am Ölbehälter. Wie wechselt man das Öl??
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 5
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
27 Danke aus 23 posts
Hallo Pierre,
es gibt keine Ablassschraube, das Öl müsste durch die Befüllöffnung abgesaugt werden.
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Danke für den Hinweis, ist der Ausbau der Pumpe ein Problem? Gibt es dafür eine Anleitung?
Gruß Pierre
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
01.09.2025, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 20:17 von Mech©.)
Hallo Pierre.
Eine Anleitung gibt es sicher in Form einer Rep.-Anleitung. Habe ich nicht zur Hand und müsste mal in Ruhe schauen. Auf jeden Fall sollte die hintere Stossstange ab um bequem an die hintere Verschraubung der Pumpe zu kommen.
