Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
72 Danke aus 36 posts
Moin Moin,...
ist die Frage was du für ein Radio verwenden willst.
Wenn es Vorverstärkerausgänge hat, wird das Signal per symmetrischer Signalführung (Cinchkabel) in die Endstufe eingespeist.
Wenn du das Originalradio verwenden willst, gibt es High-Low Adapter welche an den Lautsprecherausgang des Radios angeschlossen werden und dir dann Vorverstärkerausgänge liefern.
Es gibt auch Endstufen die über einen High-Level-Input verfügen, hier kannst du dann direkt in die Stufe gehen.
Zusätzlich brauch eine Endstufe Stromversorgung (gut dimensioniertes Kabel, Plus & Masse) sowie eine Remoteleitung (am besten vom Radio) welche der Endstufe sagt, wann sie einschalten soll.
Sprich: Spannung auf Remote = Endstufe geht an.
Genau das mein ich^^
Will halt nich groß alles rausreißen und Kabel verlegen^^
Es is mir klar, dass ich sowas brauch, wenn ich richtigen Sound haben will
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hmm, hat von euch vll jemand Erfahrung mit einer der folgenden Lautsprecher?
AXTON Coax 10cm 2-Weg-System
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=127...616&cf=itc
AXTON Coax 10cm Evolution Series
Sony 10cm Coax 3-Wege XSF1036
Ich hoffe ich darf den ACR-Shopt hier verlinken, falls nicht bitte sagen, dann nehm ich die Links unverzüglich raus, bevors eine aufn Deckel gibt.
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Moin Moin,...
von den Sony würd' ich mal die Finger lassen.
Axton hat einen ganz guten Ruf in der Einsteigerklasse.
Eigene Erfahrungen mit !DIESEN! Lautsprechern: keine
Aber Axton hab ich auch schon mal verwendet, war ganz solide (allerdings ein Sub).
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi dontcallitschnitzel,
ich kann nur mit meinen Erfahrungen des Axton CAX109 dienen.
Diese nutze ich seit 03/2007 (für 39 EUR bei ACR gekauft) vorn und bin damit sehr zufrieden.
semu
Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 2500
Fachhändler - bei fragen einfach melden.....
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Dankeschön, hat sich soweit erledigt, die Axton sind prima, haben nen schönen Klang und auch gute Tiefe Töne. Hab trotz alledem noch einen kleinen Bass im Kofferraum deponiert, den ich schnell rausschmeißen kann wenn ich mehr Kofferraum brauche.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
(14.05.2010, 15:18)Audi-Driver schrieb: Hallo,
wenn du schon dabei bist, kannst du hier die Abdeckungen "tunen"
http://www.audicabrio.info/co/showthread...utsprecher
(14.05.2010, 15:35)dontcallitschnitzel schrieb: Ich bin schonmal auf den Fred gestoßen, allerdings kann ich weder die .docx, noch die Pdf-Datei öffnen
Der Link im Link funktioniert dank Wiegald wieder
