Leerlaufdrehzahl-Schwankungen
Hallo!
mein ng macht seit kurzem probleme.
im leerlauf schwankt manchmal die drehzahl auf und ab bzw. ist diese teils konstant erhöht, ist nach neustarten des motors meist wieder weg.
im warmen zustand startet er oft nur zäh und nach mehrmaligem orgeln.
woran können diese probleme liegen?
schau mal hier rein:
das problem ist demnach nicht wirklich lösbar, da es dieses teil nicht mehr gibt, oder?
kanns denn noch an wan anderem liegen?
das Potentiometer gibt es wieder zu kaufen und soll ca. 150 EUR kosten..
http://www.automotive-tradition.de/de/te...haeuse.pdf
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
(27.04.2010, 13:32)NiD schrieb: Hallo,
wow, das könnte das problem bei mir lösen, weiss jemand wo das teil sitzt mit Foto?
und einen Link oder nur bei Bosch? Bei ebay habe ich nichts gefunden...
Wieso brauchst du einen Link? Geh zum Boschdienst, kläre nochmal ab welche Teilenummer es bei dir sein muss und bestell es dort.
[Bild: biq6rer4wu8p4i3h9.jpg]
Links (von vorn gesehen) am LMM.
Freundliche Grüße
Peter
vielen Dank. Dachte das es noch günstiger geht. haha Smile
Also da links sitzt das Teil, wusste ich ganricht. Aber vielen Dank. Werde es mal bestellen.
Moin
Ich kann dazu sagen das die Potis im Moment sehr offensichtlich in grossen mengen in China gefertigt werden und wen man nach der Bosch nummer (FAQ!) googelt findet man (bei Mindestabnahme >100 Stück) die Dinger für 5$/Stück
Ich denke das hier eine gemeinsames Suche bestimmt ne günstigere Quelle auftun könnte...
auf jeden fall das man sie weitaus günstiger bekommt..
Die korrekte Einstellung ist aber auch noch zu bedenken!
(und durchzuführen) das hier ist diesbezüglich sehr interessantErste Sahne
Ich werde bei meinem (noch schnuckelig laufenden NG) bei nächster Gelegenheit selbiges ausnutzen und Referenzmessungen machen damit ich später mal nicht in die Röhre schaue und weiss wie ich es einstellen muss..(Stauscheibenlehre anfertigen für Kalibrierung)
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 6.353 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 2.236 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 1.879 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.505 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [ADR] ADR Leistungsmangel / Schwankungen Quattropilo 9 5.087 25.11.2018, 20:31
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 13.566 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 4.657 09.05.2016, 12:36
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 4.505 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Leerlaufdrehzahl ACE zu hoch cabrioopa 0 2.797 16.05.2012, 16:38
Letzter Beitrag: cabrioopa
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 3.900 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
