Funk ZV mit großer Verwirrung
Hallo Leute habe noch ein Problem...
Bei meinem 91er Cabrio ist auf der Fahrerseite das Türschloss kaputt...nun wollte ich eine Funk ZV nachrüsten und musste feststellen das dass Cabrio nicht so will wie ich...Ich habe mir eine Funk ZV von INCA Pro gehollt da ich mit dieser immer super klar kam in meinen Audis aber jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter...
Funk ist:Inca Pro IP60
Ich muss bei dieser ZV nur 4 Kabel Anklemmen:
12V(+)
Masse
ZV Auf
ZV Zu
Habe alles gemacht wie es beschrieben ist.Das Cabrio schliest gut aber wenn ich es "Auf "machen will macht er garnichts....
Wenn ich auf die Kabel wo ich "AUF" und "ZU" anschließen soll(also an der Original ZV) Masse gebe schliest und öffnet es...Messe ich an den Kabeln die von der Funke kommen schaltet er auch Masse aber wenn ich die Funke an die Kabel Anklemme geht es nur zu und nicht auf...
Ich habe wenn ich "AUf" machen will dann das gefühl das er die ZV noch einmal "ZU" macht obwohl er schon "ZU" ist....ist alles Verwirrend aber eventuell kennt einer mein Problem und kann mir helfen...
Habe auch schon eine Zweite IP60 probiert weil ich dachte sie ist Kaputt aber wieder das selbe in grün kann das an dem Schloß in der Fahrertür liegen?
Mein Cabrio lässt sich nur von der Beifahrerseite aufschließen und dann muss ich zweimal Auf machen da er sonnst nur die rechte Tür öffnet und erst bei zweiten mal die Fahrertür...
Audi Cabrio MJ92 in rot mit NG und echten 150000KM
jetzt auch mit Leder
Hallo Paule,
also für mich klingt das nach einen Problem mit der ZV. Also ich würde mich erstmal auf die Suche nach diesen Problem(en) begeben bevor durch die Funk-ZV eventuelle weitere Probleme hinzu kommen.
Mario
PS: Fehlerursache Nummer 1. Heckklappenkabelbäume
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
die Zv geht ja ganz normal(von der Beifahrerseite) nur das das Schloß auf der Fahrerseite kaputt ist....
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 639 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.910 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 14.357 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 24.184 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.997 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 5.083 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 7.118 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 9.875 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 13.445 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 5.319 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
