Hallo Axel!
Wenn du die Stoßstange passend justieren möchtest, reicht es aus (zumindest bei mir) wenn du die besagten seitlichen Halter nur löst und die Stoßstange wieder in die richtige Position ausrichtest und die Schrauben wieder fest ziehst.
Sind die Halter kaputt, einfach neue beim Freundlichen bestellen. Diese kosten ca. 10 € pro Stück.
Gruß Axel
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
