Verdeck Probleme
1.) wenn man ein Auto kauft, sollte man erst mal alles testen O.o
2.) gerade wenn man keine Ahnung von Autos hat, sollte man sich 100% sicher sein das alles Funktioniert ..
aber egal ..
nur weil Du schreibst das dein Dach nicht aufgeht, wird keiner den Fehler einkreisen können,
da es sehr viele möglichkeiten gibt was es sein kann.
ging das Verdeck überhaupt mal?
Sicherungen gecheckt?
was ist mit dem Ölstand?
und das mal lesen
MfG Heiko W.
Ok Verdeck funzt Fehler gefunden Smile
Auch ohne die ersten 2 Komentare Fehler gefunden soviel zu keine Ahnung luckyheiko
Ätschibätsch Ätschibätsch Ätschibätsch
Zitat:1.) wenn man ein Auto kauft, sollte man erst mal alles testen O.o
dann kläre uns doch auf was es ist oder war?!!
MfG Heiko W.
Fehler war ein Kabelbruch im Rechten Kabelbaum luckyheiko Erste Sahne
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 5.612 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 2.173 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 5.363 07.08.2016, 12:08
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 4.068 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 7.658 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 3.000 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 46.221 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 12.821 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
  Probleme E-Verdeck mit VIDEO! Stout001 96 119.870 12.01.2010, 13:31
Letzter Beitrag: Owe
  Manuelles Verdeck macht Probleme shaft cabrio 16 11.797 04.02.2009, 01:43
Letzter Beitrag: shaft cabrio
