Themen: 48
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
21 Danke aus 6 posts
bei meinem Delta CC gibt es folgendes Problem: Wenn man am Lautstärkeregler dreht, kann es sein, dass die Lautstärke von jetzt auf gleich massiv ansteigt (so weit, dass sich meine Kinder nicht mehr trauen, ans Radio zu gehen, was auch sein gutes hat
) Ich bin jetzt schon immer vorsichtig, um "blitzschnell" die Lautstärke wieder nach unten zu regeln. Das funktioniert, ist aber auf Dauer einfach nervig und außerdem habe ich Sorge, dass mir die Lautsprecher irgendwann kaputt gehen.
Wenn eine Lautstärke eingestellt ist, ist das kein Problem.
Also: Es tritt nur auf, wenn man am Lautstärkeregler dreht.
Kann mir einer weiter helfen?
Beste Grüße
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
wahrscheinlich der Widerstand (Drehregler) Kaputt
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.3
1 Danke aus 1 posts
Hallo Thomas,
steh bei meinem Gamma vor dem gleichen Problem. Ein Bad des Potis in Kontacktspray hat zumindestens dazu geführt, dass der Fehler fast verschwunden ist. Hab mich im Winter schon mal auf die Suche gemacht um ein passendes Ersatzteil zu finden. Diese Seite hab ich noch in den Favoriten.
http://www.blaupunkt-ersatzteile.de/Elek...Bausteine/ Kennt vielleicht jemand die passenden Ersatzteilnummer für das Gamma und/oder Delta und hat eine erfolgreiche Reparatur hinter sich?
Gruß Andreas
Es ist besser den Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. (Mark Twain)
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Thomas
Dreht der Lautstärke Regler endlos ohne festen Anschlag ?
Dann ist es ein Inkrementalgeber der einen X-Bit digitalen Wert zur Reglerstellung im Gray Code an die Hauptplatine weitergibt.
Werden einzelne Kontakte nicht richtig geschaltet aufgrund von Alterung dann stimmen die gesendeten Anzahl Drehschritte nicht.
Würde ihn auslöten und passendes Ersatzteil (wo?) einlöten.
Tux
Themen: 48
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Tux,
es ist ein Drehregler, der ohne festen Anschlag zu drehen ist. Vielen Dank für die Info. Ich werde beizeiten die Sache angehen...
Thomas
