Münzhalter für die Mittelkonsole
das es im Cabrio keinen Münzhalter für die Einkaufchips und Parkmünzen gibt und diese immer in dem Fach in der Mittelkonsole rumfliegen habe ich mir einen Münzhalter eingebaut. Verbaut habe ich den Münzhalter aus dem Audi A4 Cabrio. Der passt perfekt in das Fach der Mittelkonsole und wurde nur noch zusätzlich mit einem Stück des Teppichs aus dem Fach verkleidet.
Man braucht dazu die Münzbox 8H0959562 und eine Teppicheinlage Verkleidung 893863301A. Beides ist bei Audi Tradition erhältlich und kostet zusammen etwa 10€.
Einfach bei der Münzbox auf einer Seite die Gummistreifen mit einem Messer entfernen und dann das vordere Teil der Verkleidung (Teppich) passend zuschneiden und mit Kleber auf der Münzbox fixieren. Nun das ganze nur noch in das Fach hineindrücken. Der original verbaute Teppich (Einleger) braucht nicht bearbeitet zu werden und verbleibt auch im Bereich unter dem Fach, somit kann alles bei Bedarf wieder rückstandsfrei entfernt werden. Ich habe noch zusätzlich unter das Münzfach ein Stück Mossgummi geklebt, damit das Fach nicht tieferrutschen  und man den Teppich im unteren Bereich auch nicht eindrücken kann, da ja dahinter dann das Stück Mossgummi ist. siehe Bilder  Rolleyes
[Bild: ohne_box88jhb.jpg]
[Bild: muenzboxnvjmv.jpg]
[Bild: box_bearbeitetuajxz.jpg]
[Bild: boxmitteppichsxk7x.jpg]
[Bild: boxandereseite6tk1v.jpg]
[Bild: mit_boxsmkzm.jpg]
Viel Spass beim nachbauen und bei Fragen...einfach melden.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Bedankt durch: weichheimer , neupier
Hallo Holger,
tolle Idee und schön dokumentiert.    Erste Sahne
Michael
Bedankt durch: holger-peter
Coole Aktion! Sieht aus als wäre das schon immer da drin gewesen
...ich leg die Münzen immer vorne in die Zigarretenbox
Gruß Alex
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Hallo Holger,
sieht schick aus. Erste Sahne Ein Bild "in Aktion" wäre noch schön gewesen und die Info ob sag ich mal alle gängigen Münzen 50 Ct,1€ und 2€ passen.
Danke
Gruß Juri
Hallo Juri,
kein Problem...hier ein Bild gefüllt mit Münzen.  Zwei Einkaufchips und eine 1 € bzw. 2 € Münze.  Passen alle rein.
[Bild: muenzfach_vollmjkl9.jpg]
Holger
Bedankt durch: Djerken207
Schöne Idee.
Es gibt zwar noch die Möglichkeit aus dem Audi C4, jedoch nur dann, wenn man dafür auf einige andere Schalter verzichtet.
[Bild: maxresdefault.jpg]
Bildquelle: YouTube
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
ja das wäre auch ne schöne Variante. Würde bei mir sogar passen, da ich die Sitzheizung direkt in meinen Recaros habe und somit genau 3 freie Schalterplätze hätte.
Holger
Servus.
Das ist eine schöne Modifikation. Sieht wertig und original aus.  Erste Sahne Gute Idee, gut gemacht.
Leider würde das in meinem Fall mit den Becherhaltern kollidieren. Jedoch liegen die Chips für Einkaufswagen im Fach der Mittelarmlehne. Somit bei meinem Fahrzeug nicht wirklich notwendig, aber bei Autos ohne anderweitige Einbauten ein schönes Upgrade.  Smile
  Anleitung zum Umbau einer Mittelkonsole mit Cassettenfach in eine Mittelkonsole ohne Gerti 11 61.746 28.09.2019, 18:18
Letzter Beitrag: Bienchen
  Belederung Mittelkonsole Muminvater 3 3.609 11.09.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Muminvater
  "Schalter - Farben" Mittelkonsole Clus 7 5.883 23.06.2015, 13:29
Letzter Beitrag: salador
  Klammern Mittelkonsole Audi-Driver 3 3.228 16.06.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Schalter Mittelkonsole stehen unterschiedlich weit raus M-A-X 7 5.180 26.08.2013, 22:35
Letzter Beitrag: M-A-X
  Zusätzlicher Schalter in der Mittelkonsole Gwenselah 62 39.313 24.04.2013, 09:36
Letzter Beitrag: Turbo246
Question Mittelkonsole Schaltung / Automatik BobaBen 4 4.124 04.07.2012, 10:30
  Mittelkonsole... Maikscab 6 5.076 29.11.2010, 22:08
Letzter Beitrag: streaky
  Schaltsack-Rahmen aus Mittelkonsole entfernen systemroot 2 4.778 11.07.2009, 14:51
Letzter Beitrag: systemroot
  Die drei Düsen der Mittelkonsole alekelpragh 2 4.113 26.03.2009, 20:55
Letzter Beitrag: alekelpragh
