Öldruck NG
mein Dicker hat ja mittlerweile 350.000 km auf dem 5-Zylinder und ich habe nun folgende Frage:
Kaltstart...Blick unten auf das Rundinstrument Richtung Öldruck...voller Anschlag!
Lauwarmer Motor im Lerrlauf...Öldruck geht etwas runter aber beim Gasgeben sofort wieder Anschlag.
Bei richtig warm gefahrenem Motor geht der Öldruck allerdings auch nicht bei Vollgas auf Anschlag.
Lämpchen gehen keine an!
Ölwechsel ist frisch gemacht...Motor schnurrt geräuschlos ansonsten.
Muss ich mir Sorgen machen oder "darf der das"?
Hallo Dieter,
Ich hatte immer gedacht, das im Kalten der Öldruck immer höher ist als im warmen Zustand.... Ich würde hier mir keine Sorgen machen... das kalte Öl ist etwas zähflüssiger.....
Gruß Michael
Moin Michael,
das hatte ich doch so geschrieben...im kalten Zustand volle Pulle...wenn heiß dann kein Anschlag bei Voll(l)ast. Smile
Guten Morgen!
Was für Bar Zahlen werden denn angezeigt bei warmen Motor und Leerlauf?`
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3
Bedankt durch: Dieter-HH
Hallo Dieter,
das darf der  Zwinker . Ist beim meinem NG exakt genauso. Kalt Vollanschlag und betriebswarm im letzten Drittel der Anzeige bei Fahrt. Im Leerlauf betriebswarm etwas unter 2 Bar laut dem Schätzeisen.
Also völlig normal.
VG
Michael
hatte ich bei meinem 2,6er auch. Öldruckschalter getauscht und nun habe ich warm ca. 2 bar im Leerlauf. Kalt liegt er auch bei 5 bar.
Das hängt damit zusammen, dass das Öl ja dünnflüssiger wird je wärmer es ist und damit mit weniger Widerstand fliessen kann.
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 866 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 10.525 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 5.906 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 3.291 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 1.958 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 26.396 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 5.085 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Öldruck mal wieder! ulhageri 25 22.174 27.04.2018, 23:21
Letzter Beitrag: manfred5
  Öldruck Anzeige semu 19 15.724 03.07.2017, 17:35
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 3.407 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
