Zahnriemen nachspannen
habe vor ca. 4.500KM den Zahnriemen meines 2,6l bei ATU wechseln lassen - soweit alles prima.
Nun berichtete ein Bekannter, man müsse Zahnriemen nach einigen Tausend KM nachspannen lassen. Ist da was dran?
Ich als Motortechnischerbrutallaie mache ja alles, was mir ein Experte sagt ....
beste Grüße
seaac
Audi Cabriolet, 2,6l, 1996, Leder, Klima, E-Dach, Schalter, Funk-ZV, beide Rheinhold-Module, Bluetooth-FSE, Ipod-Einspeisung, Blaupunkt Aktiv-Sub, GPS via PDA mit TMC (Festeinbau) und mit ohne tote B
nein, den Zahnriemen braucht man nicht nachzuspannen, dafuer hat er eine federbelastete Spannrolle, die macht das von alleine.
Keine Gedanken machen und weiterfahren......
Lord
Zwo-Achter mit Allem
@ Lord:
ich verneige mich! tausend Dank
seaac
@Lord,
Hi Michael, nix für ungut aber hast du dich da nicht evtl. geirrt und denkst bei der federbelasteten Rolle nicht eher zufällig an den Keilrippenriemen der Lima usw.
dieser ist federbelastet gespannt, der Zahnriemen hingegen wird manuell auf die richtige Vorspannung eingestellt (90° Verdrehbarkeit an der längsten freien Stelle)
Bolle
ps. was ist mit Samstag zum Ring??
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Moin Moin,
ich glaube ich hatte zuviel frische Luft in den letzten Tagen, Bolle hat recht:
Der Zahnrippenriemen hat eine federbelastete Spannrolle
Der Zahnriemen eine Spannrolle. Mit Ihr wird der Riemen so gespannt, dass er sich gerade noch um 90°umklappen laesst, dann ist er richtig gespannt und die Schraube zum Festziehen des Zahnriemns wird dann mit 70 Nm festgezogen. Und nicht nocheinmal nachgespannt.
Hierzu gibt es auch einen prima Beitrag im FAQ in der Sektion Motortechnik.
Bolle, ich bin gerade in Canada und komme am 26.9. erst wieder zurueck, kann also nicht zum Ring kommen.
Lord of the Indian Summer
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 1.736 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.908 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 13.024 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 5.121 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 3.354 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 100.914 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 6.850 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 6.509 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 3.415 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 8.213 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
