Funk ZV
Moin Custi,
Mensch Smile, du musst dich gedulden, schau mal auf die Uhr! Die meisten schlafen doch Zwinker! Es ist problematisch eine Ferndiagnose durchzuführen. Ich werde mich morgen (auch) mal damit befassen, aber wie gesagt, aus der Ferne ist es bei elektronischen Problemen immer etwas schwer.
Schlaf gut.
"You´re ready for an Audi"
Bedankt durch: custi
Sooo Custi,
hat jetzt etwas länger gedauert, aber ich habe mir mal Gedanken gemacht. Problematisch nach wie vor ist, dass man selber deine ausgeführten Arbeiten nicht beiwohnte und auch nicht den Zustand der Bauteile begutachten konnte. Deine fachlichen Ausführungen und Kenntnisse sollen jetzt natürlich nicht durch mich in Frage gestellt werden. Aber du weißt wie es ist, wenn man was nicht selber ausgeführt hat, da "misstraut" man der Sache ein wenig Zwinker .
Als einzigen hilfreichen Tipp, ohne selbst Theorien (über def. Heckklappenmotor, falschen Pinbelegung, etc.) über deine funktionslose Kofferraumklappe aufzustellen, schau dich hier im Forum ruhig mal genau um Zwinker . Die Thematik mit dem Einbau von IR auf FFB und deren Probleme (o.ä. Themen) wurden schon gut abgearbeitet und ich gebe zu, manche Gedankengänge der Cab-Kollegen zu Problemlösungen diesbezüglich sind wirklich sehr sehr gut und hilfreich, Respekt!
Schau dir z.B. mal im Themenbereich Elektrik -> Umbau auf Funk ZV (letzter Eintrag von TDISchorsch am 09.09.2012, dann findest es leichter), die dort behandelte Thematik an. Interessant für dich mit Sicherheit auch, was Cab-Kollege Jenkins am 04.09.2012 dort verlinkte Erste Sahne .
Hier setze ich dir den Link trotzdem nochmal rein: Custis Gedankenstütze
Wünsche dir viel Erfolg Kumpel Smile
Habe es gschaft.
Herzlichen Glückwunsch Custi Smile ! Wo hatte sich der Fehler eingeschlichen? Lass uns teilhaben an deiner Fehlerbeseitigung.
Auf dem A (12) Poligem Stecker sind Pin A5 und A6 eingangs Signale. Das heißt wann man die Zwei abklemmen ist Ergebnis gleich. Man braucht neue Kabel verlegen von ZV auf Verdeck SG welche bei aufsperren kurze - Signal hat.
Bedankt durch: alex879
Weitere Details folgen.
(14.02.2016, 12:07)custi schrieb: Weitere Details folgen.
das liest sich gut
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 5.055 31.10.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 10.580 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 17.325 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 969 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 3.173 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 4.090 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 9.233 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 3.740 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 2.349 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  [Elektrisch] Wo wurde die Funk ZV eingebaut? trigger 8 4.415 10.10.2013, 22:55
Letzter Beitrag: trigger
