Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC
hab' wieder mal ein kleines Problem mit meinem Cabby. Diesmal scheint es der Anlasser zu sein, der bei ca. jedem 5 Startvorgang nicht komplett einspurt und den Motor nicht richtig durchdreht. Das hört sich dannn nicht so toll an - surrrr surrrrrrr Huh
Der Ausbau scheint ja nicht so einfach zu sein. Wie kriegt man den beim V6 am einfachsten raus?
Reicht es die LiMa auszubauen oder besser das Motorlager - oder beides? Hebebühne hab ich nicht, müsste also mit zwei Auffahrrampen gehen!? Bin für jeden Tip dankbar.
Andi
ENTWARNUNG. Hab' den Anlasser gerade ausgebaut (=sch.... Arbeit) Das ja man doof
Und jetzt brauch ich erst mal ein kühles Bier.
Andi
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
Moin Andi,
und? Wie hast Du es gemacht? Lass uns bitte teilhaben...
ist eine ganz schöne Fummelarbeit beim 2.6er, vor allem wenn man keine Hebebühne zur Vefügung hat wie ich. Aber es geht auch wenn beide Vorderräder auf Auffahrrampen stehen, also:
- Rippenriemen abnehmen
- LiMa ausbauen
- hydr. Wagenheber an Kupplungsglocke ansetzen und Motor anheben
- Motorstützlager ausbauen (erst die obere Schraube, dann die 3 Schrauben vom Radkasten herausdrehen)
- Anschlüsse des Anlassers abschrauben bzw. abziehen
- untere Schraube des Anlassers von vorne her herausdrehen (16 er Nuss mit Verlängerung, Gegenseite mit 16er gegenhalten)
- Luftfilteroberteil abnehmen, damit man von oben an die zweite Schraube herankommt (ist von hinten verschraubt)
- Anlasser rausnehmen
Einbau im umgekehrter Reihenfolge.
Den Anlasser bekommt man übrigens hier recht günstig instand gesetzt. Die Jungs machen gute Arbeit und geben Garantie auf die Reparatur:
H+B Elektrik
Andi
Hallo Andi,
auch wenn der Thread nicht mehr ganz "taufrisch" ist, danke für Deine gute Anleitung; hat mir die Sache merklich vereinfacht.
Aus aktuellem Anlass (Reparatur erst letzte Woche durchgeführt mit Hilfe von 2 Böcken und hydraulischem Wagenheber)
folgende Anmerkung bzw. Frage:
1) Anmerkung:
Das re. Motorstützlager muß zum Ausbau des Anlassers nicht unbedingt ausgebaut werden, geht auch ohne, obwohl es
eng und etwas Fummelei ist, den Anlasser raus und wieder rein zu bekommen.
2) Frage:
Im Rep-Faden habe ich dazu nichts gefunden. Aber wie hoch ist das Anzugsmoment für die 3 Schrauben zur Befestigung
des re. Motorstützlagers an die Karosse?
Danke und viele Grüße,
Alex
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 840 19.02.2024, 07:46
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 2.291 27.07.2023, 13:00
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 1.075 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 2.862 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Anlasser startet bei Betätigung des Lichtschalters dnlkp 7 4.083 18.02.2019, 14:01
Letzter Beitrag: dnlkp
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 3.519 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  Diebstahlwarnanlage ausbauen/deaktivieren? SommerImRevier 5 5.243 10.02.2018, 00:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt Norweger 12 8.000 09.10.2017, 18:31
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 11.764 17.03.2017, 10:57
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 7.168 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
