Stoßdämpfer hinten
Moin!
Das ist auf jeden Fall falsch! Die Mutter schließt mit dem Ende der Kolebstange bündig ab und da kommt dann eine Plastikabdeckung drauf. Wenn das Gewinde da noch weit rausguckt, dann ist was nicht richtig!
Ollfried
[Bild: ani.gif]
also wieder mal...Zwinker so muß das aussehen:
[Bild: 1024_3035363835346266.jpg]
Bei Koni`s hast du das Problem nicht, falls du Teilenummern brauchst, bitte per PM melden, es gibt 4 verschieden Dämpfer für`s Cab.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Habe jetzt eben bei H&R angerufen und der Herr am Telefon meinte auch, das da was nicht richtig sein kann. Er wollte mir ein Foto zusenden, wo man den Sitz der Hülse sieht und auch allgemein den Zusammenbau der Teile.
Bin ja mal gespannt....auf jeden Fall kann ich die Hülsen zur Not bei H&R nachbestellen, sagte er mir.
Nun warte ich mal auf das Bild.
Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Habe dann heute erneut bei H&R angerufen, nachdem die zugesagte Mail bis heute nicht angekommen ist.
Ich muß sagen der Service ist gut aber die Freundlichkeit der Mitarbeiter lässt zu wünschen übrig.
Der Mitarbeiter hat mir jetzt auf jeden Fall gesagt, das er denkt dass die Hülsen fehlen und er mir gratis die Hülsen und die Einbauanleitung zusenden will, da bin ich ja mal gespannt ob das Paket wirklich versendet worden ist und wann es ankommt.
Ich werde dann wieder berichten, wie die Sache weiter geht.
Gruß, Olli
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 791 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.837 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 2.620 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 9.312 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 7.876 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 3.452 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 6.587 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 4.609 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 38.091 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 6.618 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
