Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
ich möchte gerne die linke hintere Innenraum Seitenverkleidung im 98er Cab ausbauen. Hab auch die Suche bemüht. und die Anleitung in den Faq`s gefunden.
Leider habe ich keine schlüssige Anleitung zum zerstörungsfreien Ausbau / Abhebeln der Abdeckkappen auf der Gurtumlenkung gefunden.
Wer kann mir helfen?
Grüße von Carlo
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Ich meine mal, dass man die von hinten/unten abhebeln kann. Also nicht von vorne, wo der Gurt reinläuft, sondern eben hinten. Das geht dann relativ leicht, wenn man's richtig macht.
Ollfried, 2.0
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Carlo,
leider habe ich kein Bild, aber es gibt wenig Grund zur Schüchternheit. Das Teil ist aus zähelastischem Kunststoff und kann schon was ab.
Ich habe mit einem einem alten Messer in den Spalt von hinten über die Breitseite des Messers gehebelt, und dann springt die Kappe normalerweise auch schon ab. Die Rastnasen sind im vorderen Drittel etwa auf Höhe der Gurtumlenkung, und direkt neben der Gurtöffnung auf beiden Seiten.
Beim Einbau solltest Du darauf achten, dass die obere Fläche plan oder leicht nach aussen gewölbt ist, damit der Gurt wieder sauber aufrollt.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Moin.
Das ganze Ding ein Stück nach hinten schieben und hinten (an der runden Seite)
nach oben hebeln...
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Peter, hallo Markus,
danke an Euch beide für die Tipps. Ich denke, ich erwärme die Kappe noch zusätzlich mit einem Fön, dann sollte es ohne Bruch klappen.
zerstörungsfreie Grüße von Carlo
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
So, es ist vollbracht. Kappe erwärmt und von hinten mit einem flachen Kunststoffkeil erst leicht nach oben und dann nach vorne abgehebelt. Gurtumlenkung gereinigt.
Alles OK. Die Rastnasen sind wirklich stabil.
Nochmal danke an die freundlichen Helfer und Grüße von Carlo
