Problem Zentralverriegelung
Question
Hallo liebe Gemeinde,
habe vorhin schonmal über die Suche eine Lösung zu finden.Aber leider war nich wirklich was passendes dabei.
Habe vor einigen Wochen bemerkt,daß meine ZV nicht mehr funktioniert.Das heißt,daß die Beifahrertür nicht öffnet.Heckklappe und Tank öffnen.Als erstes habe ich (als Anfänger!!) mal meine Sicherungen durchgeschaut.Natürlich war die der ZV durch.Habe ich also ne neue reingesetzt und zu meinem Erschrecken konnte ich den Schlüssel in der Tür nicht mehr drehen!
Tja.Also die defekte Sicherung wieder rein,damit ich in mein Auto komme....
Hat jemand zufällig ne Idee,was ich dagegen unternehmen kann?
Bei Audi wurde mir gesagt,daß ich das komplette Relais mit Pumpe wechseln sollte.Zum Preis brauch ich sicher nix sagen. Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Bin für eure Hilfe schonmal dankbar.
Schönen 1.Advent noch an alle.....
Tom
dieses Problem wurde hier schon öfters diskutiert:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=9445
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=14121
Eine Lösung hat aber wohl noch niemand gefunden.
Dry Dry Danke...
Hatte die themen vorhin schonmal überflogen.Dachte nur,daß da eventuell schon irgend
ne Lösung gefunden wurde.
Dann bleibt nur weiterhoffen.
Bis später dann.
Tach Nachbar
Ich würd erstma die Türverkleidung abbauen und schauen ob da was mechanisch blockiert.
(30.11.2008, 15:11)Owe schrieb: Tach Nachbar
Tach Nachbarin Ätschibätsch Ätschibätsch
Könnten wir das mal zusammen machen?Ich bin letztens schonmal verzweifelt am Demontieren
der Türverkleidung.Entweder ich habe den Thread nich genau gelesen,oder ich habe irgendwo
noch ne versteckte Schraube sitzen Un Un Un
schau mal hier:
Hallo Tom
Können wir machen!
hallo,
naja da geb ich auch mal meinen Senf dazu..., ich hatte voriges jahr so ein problem, auf einmal ging die pumpe nicht mehr, beim auf und zu schließen zuckte jeweils die andere Seite (wahrscheinlich der unter/Überdruck beim mechanischen auf/zuschließen, heist aber system ist dicht...) aber es war keine pumpe zu hören, und ich glaub innenLicht ging auch nicht
Also pumpe raus... und aufgemacht, siehe da da war ein widerstand auf der Platine der bis zur unkenntlichkeit verbrannt war, den hab dann durch einen 100k (Originalwert war nicht mehr zu erkennen) ausgetauscht und siehe da, alles funzt wieder, bis jetzt...
grüsse
Sven
Hallo!
Da ich ja der neue Besitzer des Cabrios bin durfte ich mich weiter mit diesem Problem auseinander setzten Bin verärgert! ! Habe mein genaues Vorgehen in nem neuen Beitrag beschrieben ...
Die Lösung war, dass die Pumpe defekt war dort hat das Relai in der Pumpe nicht mehr abgeschaltet und die Pumpe immer gepumpt ... daher konnte man nicht öffnen weil immer Druck auf dem System war....
leider hat die Pumpe das nicht lange mitgemacht und ist dann aufgeraucht bei mir ... jetzt habe ich eine neue Pumpe verbaut und es Funktioniert wieder alles wunderbar.
Nur schade das mir davon nicht vor dem Kauf etwas erzählt wurde und ich es so herausfinden musste .... Das ja man doof
[Bild: img0443kopiq7hzpjec2n_thumb.jpg]
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 142 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.097 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 886 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 59.923 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.386 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 8.416 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.968 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 10.215 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.417 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 4.087 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
