Komisches Dreierding li vorne
Hy
Ich bin beim Standheizungseinbau gestern über dieses komische Dreierding li vorne am Längsträger im Motorraum gestolpert,Bereich unterhalb Scheinwerfer,Ecke Längs- und Querträger.Eine Platte mit zwei Schrauben am Träger befestigt,ca.15cm x 6cm groß,drei el.Bauteile,angeschlossen sind rt/sw rt/gn und rt/ws Leitungen.Was soll das denn sein??Entstörkondensatoren??Widerstände??Leider ist mein Stomlaufplan weg (hat wer nen neuen für mich?) und aus anderen Autos kenne ich etwas in der Form garnicht.Mein Coupe hatte die auch nicht.
Grüße aus dem sonnigen Wolfsburg
vermutlich Massekontakt für die Lüfter. Ist mir zwar nur beim ABC begegnet
bisher, aber wer weiß.
Moin!
Dachte ich auch dran, aber der Shunt ist ja kleiner als 15x6cm² - zumindest bei mir. Hat das Teil denn mehrere Schraubanschlüsse, die bis auf einen frei sind? Und wo gehen die Leitungen hin?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sagt mir aber von der Beschreibung gar nix.
Schaue gleich mal bei meinem.
Noch was: Das echte links (In Fahrtrichtung) oder wenn du davor stehst. Gibt ja immer mal wieder Missverständnisse.
Thilo
Tach!
Widerstand für die Lüftermotoren!
V-SIXNinja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
V-Six schrieb:Widerstand für die Lüftermotoren!
Genau !!
Grüße aus Wien,
Geri
VWS beim ABK nur für Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen, Anhängerbetrieb, Klimaanlage und Automatikgetriebe.
Das scheint wohl des Rätsels Lösung....
Aha.... Darum kannte ich die nicht.Was sollen die bewirken?Einen Sanftanlauf der Lüfter?
Na ich nehme mal an, dass es wie beim Gebläse um verschiedene
Lüfterstufen geht.... Zwinker
Habe nochmal geschaut und bei mir sitzt definitv nur das Horn an der Stelle.
Da scheine ich doch das leichteste Fahrzeug ohne Sonderausstattung zu haben um euch allen davon fahren zu können. ;-)
Thilo
  PDC vorne komplett ausgefallen Gino 2 987 22.05.2026, 22:35
  tackern vorne rechts daniel99ercabrio 3 7.261 29.06.2010, 18:29
Letzter Beitrag: semu
  Standlichtbirnen Vorne - welche? transaxle1 24 30.299 07.04.2009, 15:31
Letzter Beitrag: pege153
  Ganz komisches Verhalten der Elektrik/Dachverriegelung Dome 16 15.935 16.03.2007, 11:28
Letzter Beitrag: Grappa
  Kabel für Standlicht vorne Rickster 12 13.480 19.03.2006, 20:36
Letzter Beitrag: Rickster
  Standlicht vorne Mech© 3 6.444 24.05.2005, 10:39
Letzter Beitrag: Dalle
  Bremsen, Standlicht & FH vorne CabrioMarco 2 4.661 29.06.2004, 13:09
Letzter Beitrag: CabrioMarco
